Наружная эвакуационная лестница
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Наружная эвакуационная лестница
Непрочитано 25.10.2009, 18:44 #1
dxxxs
Civil/structural engineer
Russia/Asia
Доброго времени суток. Нужна ваша помощь. Задание сконструировать металлическую наружную эвакуационную лестницу из аудитории детского сада. Высота второго этажа 4,2 м. Ширина ступеней 1,2 м. Подскажите какой делать уклон, можно ли 45 градусов? Сколько взять ширину и высоту ступеней?
Regards
Непрочитано 25.10.2009, 19:40
Vlad®
розмысл
Иркутск
Ширина марша 1,2 м
СП 1.13130-2009
5.2 Детские дошкольные учреждения, специализированные дома престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса школ-интернатов и детских учреждений (Ф1.1)
5.2.16 В качестве второго эвакуационного выхода со второго этажа зданий во всех климатических районах допускается использовать наружные открытые лестницы с уклоном не более 60° (для зданий детских дошкольных учреждений не более 45°) (кроме зданий детских дошкольных учреждений для детей с нарушениями физического и умственного развития, а также детских дошкольных учреждений общего типа III—V степеней огнестойкости и стационаров лечебных учреждений всех степеней огнестойкости).
При этом данные лестницы должны быть рассчитаны на число эвакуируемых не более, чел.:
70 — для зданий I и II степеней огнестойкости;
50 — для зданий III степени огнестойкости;
30 — для зданий IV и V степеней огнестойкости.
Ширина таких лестниц должна быть не менее 0,8 м, а ширина сплошных проступей их ступеней — не менее 0,2 м.
При устройстве прохода к наружным открытым лестницам через плоские кровли (в том числе и неэксплуатируемые) или наружные открытые галереи несущие конструкции покрытий и галерей следует проектировать с пределом огнестойкости не менее R(EI) 30 и классом пожарной опасности К0.
Последний раз редактировалось Vlad®, 25.10.2009 в 19:48.
Vlad® вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2009, 19:44
dxxxs
Russia/Asia
марша конечно, описался...
Весьма благодарен за разъяснения. Еще вопросик существует такая серия 1.450.3-7.94 на лестницы из металла, там максимальная ширина марша 0,9 м, у меня 1,2 м, т.к. выход на лестницу 1,2 м. Так вот, могу ли я ссылаться на эту серия при проектировании или уже нет?
Regards
Последний раз редактировалось dxxxs, 25.10.2009 в 21:31.
dxxxs вне форума
Непрочитано 26.10.2009, 14:32
anxifer
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
СНиП 21-01-97*
ЭВАКУАЦИЯ ПО ЛЕСТНИЦАМ И ЛЕСТНИЧНЫМ КЛЕТКАМ
6.29 Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но, как правило, не менее:
а) 1,35 м - для зданий класса Ф1.1;
б) 1,2 м - для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 чел.;
в) 0,7 м - для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам;
г) 0,9 м - для всех остальных случаев.
6.30* Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина проступи - как правило, не менее 25 см, а высота ступени - не более 22 см.
Уклон открытых лестниц для прохода к одиночным рабочим местам допускается увеличивать до 2:1.
Допускается уменьшать ширину проступи криволинейных парадных лестниц в узкой части до 22 см; ширину проступи лестниц, ведущих только к помещениям (кроме помещений класса Ф5 категорий А и Б) с общим числом рабочих мест не более 15 чел. - до 12 см.
Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов и размещать, как правило, у глухих (без световых проемов) частей стен класса не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже RЕI 30. Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой 1,2 м и располагаться на расстоянии не менее 1 м от оконных проемов.
И т.д.
Только некоторые по старому СНиПу трясут. =)
Конечно нет.
Балку расчитанную на 6 метров поставите на 9 без тени сомнения?
Или что Вы имели в виду под «сослаться»?
Последний раз редактировалось anxifer, 26.10.2009 в 14:43.
anxifer вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2009, 21:17
dxxxs
Russia/Asia
Под сослаться на серию, я имел ввиду, использовать некоторые узлы крепления из серии, ведь зачем конструировать то, что есть уже...
Regards
dxxxs вне форума
Непрочитано 27.10.2009, 20:16
anxifer
Сообщение от dxxxs Посмотреть сообщение
Сослаться можно на конструктивные узлы действующей серии.
А расчётные на то и расчётные, что считать.
Только Ваша серия на пром. предприятия. =)
Некузяво как-то. Крепление ступеней перепроверять, так как у Вас ступень больше.
Опорный узел тоже проверить. Ограждение скорее всего другое будет так как это похабщина на садике из уголков делать. В остатке проще посчитать и начертить (либо просто начертить=)) – меньше времени потребуется, чем выяснить можно ли сослаться на серию, как это правильно оформить, распечатать потом так как один фиг или ПТОшник или прораб сам придёт.
anxifer вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2009, 21:53
dxxxs
Russia/Asia
А кто нибудь из них в любом случае придет... спасибо за разяъяснение...
Regards
dxxxs вне форума
Непрочитано 24.10.2012, 17:50
pusikul
Можно ли лестницу 3-го типа (наружная, металлическая) использовать как эвакуационную?
Можно ограждающие констуркции выполнить из сотового поликаббоната?
pusikul вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 08:20
ОлЯ 56
Иркутск
Доброго времени суток ! Подскажите пожалуйста .
Вход в детский сад . На первый этаж вход с площадки рядом предусмотрена металлическая лестница для эвакуации металлическая . Нужно ли разделять лестницу и вход в садик противопожарной стеной . Если да то на что сослаться ?
ОлЯ 56 вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 08:49
DJo Frey
Архитектор
ОлЯ 56, не нужно.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 09:54
ОлЯ 56
Иркутск
Спасибо .
ОлЯ 56 вне форума
Непрочитано 08.08.2018, 09:45
Argonavt
Уважаемые специалисты, вопрос касается наружных эвакуационных лестниц 3-го типа в детских садах. В СП 118.13330.2012* есть п. 6.17* там написано: "лестницы должны иметь двусторонние поручни, которые устанавливаются на двух уровнях, - на высоте 0,9 м, а также дополнительный на высоте 0,5 м." но в тоже время в СП 1.13130.2009, например в р. 5.2, ничего про это не сказано. Значит ли это, что в СП 118 говорится только про внутренние лестницы постоянного пользования, но не про эвакуационные лестницы 3-го типа, и что дополнительные поручни не нужно ставить на таких лестницах?
Argonavt вне форума
Непрочитано 08.08.2018, 10:47
1 | #13
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от Argonavt Посмотреть сообщение
Дополнительные поручни на высоте 0,5 м нужно ставить на всех лестницах, которые могут быть использованы детьми в детсаду, в том числе и на наружных. Вот, например, в подвал или на чердак доступ и эвакуация детей не предусматривается, и поручни дополнительные не нужны.
DJo Frey вне форума
Эвакуационная лестница. Учет снеговой нагрузки Родеон Конструкции зданий и сооружений 10 17.03.2015 22:46
Эвакуационная лестница 3-го типа MadMax Архитектура 16 07.01.2014 01:24
металлическая наружная лестница irrra Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 24.04.2012 23:08
Откидная лестница. Как сделать? lego_go Конструкции зданий и сооружений 30 02.11.2008 19:40
Эвакуационная лестница. Направление - по часовой или против? casemsot Архитектура 22 06.11.2007 15:32
