AutoCAD зависает при загрузке (с обращением к acadiso.dwt)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD зависает при загрузке (с обращением к acadiso.dwt)
Непрочитано 28.12.2011, 11:31 #1
Orls
Стоял Autocad 2010 с этой проблемой.
Установил 2011-й. То же самое. Зависает при загрузке, в статусной строке висит надпись об обращении к acadiso.dwt. Вроде пишут, что может быть из-за медленного соединения с Интернетом. Оно действительно очень медленное, но в этом ли дело?
Переустановил ещё раз 11-й, попробовав зачистить всё на диске и в реестре после него. И он запустился первый раз, а потом то же самое. Правда, не стал спрашивать про активацию, так что, возможно, не всё вычистил?
Система Win7 x32.
Пробовал:
1. Удалять\переименовывать этот файл.
2. Отключал сетевые адаптеры.
3. Перекидывать папку Autodesk из Local с другого компьютера, где Кад работает нормально.
4. Вот это - http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=360877&postcount=18
Только CADManager Control на диске нету.
И в каком виде прописывать "Microsoft Windows Network,RDPNP,LanmanWorkstation,WebClient" тоже не понял.
Правда, не знаю, относится ли это описание вообще к такому случаю.
Что ещё можно сделать кроме переустановки Windows?
Непрочитано 28.12.2011, 11:37
AutoCAD очень долго загружается при подключении к сети
Автор темы   Непрочитано 28.12.2011, 16:27
Orls
Спасибо за ответ .
Как уже указал - совершал все эти действия и чуть-чуть больше (в указанной вами теме есть ссылка на другую чуть более объёмную, которую я и привёл).
Не помогло .
Хотя опять же сделал не совсем всё:
"4. Вот это - http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=360877&postcount=18
И в каком виде прописывать "Microsoft Windows Network,RDPNP,LanmanWorkstation,WebClient" тоже не понял."
Критично?
Orls вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 09:48
VVA
Инженер LISP
Кулик Алексей aka kpblc,
Это и указано в 4
Orls,
Попробуй начать с профиля по умолчанию. Для этого отредактируй ярлык запуска Автокада. после ....\acad.exe добавь /p New Автокад загрузится с новым профилем New
Подробнее см. Адаптация запуска
Во вложении
Тип файла: rar Cad Control 2009.rar (709.2 Кб, 487 просмотров)
VVA вне форума
Непрочитано 02.05.2015, 16:59
uksus
Что конкретно помогло в итоге?
Вопросов больше, чем ответов (:
uksus вне форума
Непрочитано 03.05.2015, 19:06
Сообщение от uksus Посмотреть сообщение
Сходная проблема?
Непрочитано 03.05.2015, 21:07
uksus
Сходная проблема?
Да! и очень раздражает! вроде и комп собрал с хорошими плюшками, а тут автокад 2015 на семерке грузится дольше чем автокад 2007 на XP. Причем не только самый первый раз после включения компьютера, а постоянно, при запуске автокада.
uksus вне форума
Непрочитано 03.05.2015, 22:07
Сергей812
В 2012 акаде была иногда такая же ситуация-зависание на сек 10-20 при каждом запуске автокада на этапе загрузки загрузке шаблона чертежа с сервера. Насколько помню, лечилось сбросом настроек автокада через меню программ. Причем наблюдалось это на единичных машинах. Еще перед сбросом проверил бы наличие прокси в шаблоне, наверно. И вообще почистил бы шаблоны и сделал бы аудит.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 26.04.2018, 16:52
\/eresk
Помогло следующее:
1. Идем в диспетчер задач Windows
2. Завершаем процесс acad.exe
3. Жмем "Отображать процессы всех пользователей"
4. Упорядочить список по Описанию.
5. Найти все что касается "AutoDesk bla-bla", "AutoCad bla-bla" и завершить.
6. Запускам АвтоГад
\/eresk вне форума
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
AUTOCAD 2007 RU зависает... fedor086 AutoCAD 7 08.06.2010 14:41
AutoCAD 2005 зависает при запуске Dmpv AutoCAD 19 21.07.2005 14:21
AUTOCAD 2006 Aragorn AutoCAD 14 01.04.2005 00:55
Что нового в AutoCAD 2005 ilka_t AutoCAD 40 19.05.2004 16:48
