Существуют ли какой та норма на съезд в котлован
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Существуют ли какой та норма на съезд в котлован
Непрочитано 05.01.2012, 13:20 #1
Apatajon
Кто не будь знает существует ли норма уклона в съезд котлован
Непрочитано 05.01.2012, 13:44
Victor666
Строительство/проектирование
Украина/Казахстан
Норма существует. Встречал в нормах по ПОС и нормативы по охране труда. Если память не изменяет - уклон не больше 1:10.
Victor666 вне форума
Непрочитано 06.01.2012, 23:04
Tyhig
Конечно существует.
Открываете СНиП "Автомобильные дороги" и читаете.
Сделаете по другому арестуют.
Уклон не помню, но самый крутой вроде бы как 1:11,2. Но могу ошибиться.
Если экзотическая техника, то надо использовать паспорт или инструкции. Или есть ещё ГОСТ "Общие ТУ" на виды техники. Там иногда может быть уклон.
Вернее всегда надо использовать паспорт техники. Самое жёсткое требование из СНиП+паспорт.
Котлован проектируется как постоянное сооружение, за исключением прямых требований, например, про неучёт сейсмики и т.п. И то насчёт этих исключающих требований я не так уверен, в их действии. Ибо они прописаны в ВСНах, а действуют то техрегламенты, по которым вообще всё нужно учитывать.
Tyhig на форуме
Непрочитано 01.03.2012, 11:50
Silvestor
Там этого нет в явном виде.
РУКОВОДСТВО
ПО СООРУЖЕНИЮ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
2.34. Проектирование плана и продольного профиля временных землевозных дорог следует осуществлять в соответствии с требованиями СНиП II-Д5-72 "Автомобильные дороги. Нормы проектирования" применительно к V технической категории. В стесненных условиях допускается уменьшать радиусы горизонтальных кривых для двухосных автомобилей до 15 м и трехосных - до 20 м с уширением проезжей части на 2,5 м.
Продольный уклон землевозных дорог не должен превышать 80+, в исключительных случаях 100+. При кольцевом движении для порожнего направления продольные уклоны могут быть повышены до 120+, в исключительных случаях - до 150+.
При затяжных уклонах величиной более 80+ через каждые 600 м следует устраивать вставки длиной по 50 м с уклоном не более 30+.
Silvestor вне форума
Непрочитано 01.03.2012, 22:08
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Silvestor Посмотреть сообщение
В СНИП "Промышленный транспорт". Там в явном виде максимальные уклоны для разного вида транспорта
Владимир. вне форума
Непрочитано 08.09.2015, 22:55
ipiran
ген.директор/инженер-технолог нефть, газ (добыча, подготовка, транспорт, переработка)/ППР/ППРК
Тюмень
РД 11-06-2007 п.8.32. На стройгенплане показывают схему движения работающих людей на стройплощадке, пешеходные дорожки, входы в здание и спуски в котлован.
Съезды в котлован или другие выемки выполняют с уклоном 0,10, а в стесненных условиях - 0,15. В случае, если в котлован (или другую выемку) требуется заезд только стреловых кранов, уклон пандуса принимается с учетом максимального уклона, преодолеваемого краном в транспортном положении, согласно паспорту этого крана.
Ну для съезда стрелового крана в транспортном положении обосновать уклон этим пунктом можно, а как быть с самосвалами вывозящими грунт из котлована, как с гружеными бетоном миксерами быть?
ipiran вне форума
