Панель список внешних ссылок не отображается на экране
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Панель список внешних ссылок не отображается на экране
Непрочитано 12.01.2012, 12:12 #1
ann1575@rambler.ru
У меня раньше на экране была панель со списком внешних ссылок, если я нажимаю вставка внешние ссылки, то панель не отображается, помогите пожалуста, очень было удобно, обнавлять, выгружать файлы
Непрочитано 12.01.2012, 12:19
Mikhail
инженер-технолог (ГИП)
_externalreferences
Mikhail вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2012, 12:21
ann1575@rambler.ru
не помогает
ann1575@rambler.ru вне форума
Непрочитано 12.01.2012, 12:26
Mikhail
русский или английский?
в меню выбрать. Insert-> External References
по русски также только вставка---внешние ссылки.
как то так.
ну или может панелька за границу экрана улетела
Mikhail вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2012, 12:31
ann1575@rambler.ru
Русский, если делаешь вставка - внешние ссылки, то панель не появляется. Как вернуть панель на место? Если свернуть Autocad, то этой панели не видно
Непрочитано 12.01.2012, 12:33
Наверняка панель "улетела" далеко при смене разрешения монитора.
Автор темы   Непрочитано 12.01.2012, 12:34
ann1575@rambler.ru
А мне то как быть, как её вернуть, очень надо
Непрочитано 12.01.2012, 13:08
Mikhail
что делалось с монитором? может второй подключали?
тут надо все в комплексе смотреть тогда уж.
Mikhail вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2012, 13:16
ann1575@rambler.ru
Самое интересное, я ничего с монитором не делала, только файлы открывала иногда на ноутбуке, иногда на компьютере , и там, и там пропала панель списка внешних ссылок
Непрочитано 25.01.2016, 16:47
CHILD_11
та же проблема =(
автокад 2015
промазал и кликнул на свернуть (вреде это так называется, там была кнопка со стрелкой).
после этого не вернуть никак.
в меню "вставка" значок "внешние ссылки" подсвечен..
два монитора.
скрин "вставки"
по идее, в реестре где-то должно быть прописано положение и размер данного окна.
можно было бы сбросить в дефолт.
но не могу найти пока..
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 25.01.2016 в 17:33.
CHILD_11 вне форума
Непрочитано 25.01.2016, 17:56
2 | #11
Vildar
AutoCAD
Расположение палитр хранится в файле профиля Profile.aws в папке %AppData%\Autodesk\AutoCAD 2016\R20.1\rus\Support\Profiles\Vildar. - подставить ваши имена версии автокада и имени профиля.
В этом файле находите параметры палитры - поиском по имени "Внешние ссылки".
Например у меня палитра внешних ссылок описана так:
Код HTML:
<Tool CLSID="{1A11B0B9-1AA0-4E71-95D1-C77737444340}">
	<CAdUiDockControlBar Orientation="-1" AllowDocking="1">
		<FloatInfo Left="0" Top="0" Width="500" Height="300" />
		<DockInfo Left="0" Top="0" Width="0" Height="0" MRUDockID="0" />
	</CAdUiDockControlBar>
	<CAdUiPaletteSet ActivePaletteIndex="0" TitleBarLocation="0" AutoRollup="0" Name="Внешние ссылки" Style="46" Opacity="100" RolloverOpacity="100" Visible="0" />
	<XREF_PALETTESET>
		<XREF_PALETTE TopToWholeRatio="0.6">
			<CAdUiPalette PaletteStyle="0" />
			<REFERENCE_VIEW Type="0" />
			<DETAILS_VIEW Type="0" />
			<TooltipSettings TooltipStyle="3" TooltipSize="1" ShowDetail="1" />
		</XREF_PALETTE>
	</XREF_PALETTESET>
</Tool>
Соответственно посмотрите как она у вас настроена и поправьте при необходимости.
Vildar вне форума
Непрочитано 26.01.2016, 09:10
CHILD_11
Vildar
помогло! спасибо!
в итоге, вот в чем была проблема:
по указанному адресу у меня было
Bar Orientation="59420"
поправил значение на "-1", и панель вернулась на место
CHILD_11 вне форума
Непрочитано 17.05.2021, 14:19
strelets
Долго искал, но все-таки нашел решение по ссылке в посте выше.
c:\Users\User\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2018\R22.0\rus\Support\Profiles\Профиль без имени\
В файле "Profile.aws" в трех местах потребовалось изменить значение в коде:
вместо <CAdUiDockControlBar Orientation="59419" AllowDocking="1"> указать <CAdUiDockControlBar Orientation="-1" AllowDocking="1">
Последний раз редактировалось strelets, 17.05.2021 в 14:22. Причина: Дополнение
strelets вне форума
Слои внешних ссылок Werwolf AutoCAD 20 25.07.2020 01:21
Не отображается текст в видовом экране Nastya_sv AutoCAD 30 24.04.2019 15:33
