Общая устойчивость балки изгибаемой в двух плоскостях
Инжинегр
Україна, Львів
1) СП 16.13330.2011 (актуализированный СНиП II-23-81*) Стальные конструкции - формула 70 2) ДБН В.2.6-163 формула 1.5.29 3) Если по старинке - то см. формулы 40 и 41 Пособия по проектированию стальных конструкций к СНиП II-23-81* Везде формулы чуть чуть разнятся ![]() |
Инжинегр Регистрация: 09.12.2011
Цитата из советского СНиПа:
5.17. Расчет на прочность элементов, изгибаемых в двух главных плоскостях, следует выполнять по формуле (38) В балках, рассчитываемых по формуле (38), значения напряжений в стенке балки должны быть проверены по формулам (29) и (33) в двух главных плоскостях изгиба. При выполнении требований п. 5.16*,а проверка устойчивости балок, изгибаемых в двух плоскостях, не требуется. (а если требование п.5.16* не выполняется тогда проверка устойчивости требуется, и вот далее по логике вещей следовало бы указать формулу.... но её нет, пичалька ![]() |
5.25 (5.17, 5.18). При изгибе балки в двух главных плоскостях потеря устойчивости выражается достижением предельной нагрузки (максимума на кривой состояний равновесия). В этом случае изгиб в обеих плоскостях и кручение возникают с самого начала нагружения и, постепенно возрастая, приводят к развитию пластических деформаций и исчерпанию несущей способности. Для двутавровых балок, рассчитываемых по формуле (38) СНиП II-23-81*, проверку устойчивости при двухосном изгибе можно выполнять согласно рекомендациям ЕКМК [Eurocode N 3: Common unified Rules for steel Structures 1984.], полученным как частный случай из уравнения взаимодействия для стержня, сжатого с двухосным эксцентриситетом, по формуле (далее искомая Вами формула). |
Устойчивость ПФИ неразрезной балки | Vavan Metallist | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 04.01.2015 01:13 |
Устойчивость мет. балки | Net | Конструкции зданий и сооружений | 104 | 26.09.2011 20:14 |
Устойчивость балки при одностороннем опирании профнастила | Nagay | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 15.01.2007 16:50 |
Узел стыка железобетонных балок (двух опорная+консоль балки) | Zydrunas | Железобетонные конструкции | 25 | 05.12.2005 20:53 |
Устойчивость металлической балки | Net | Металлические конструкции | 30 | 07.04.2005 12:03 |
