Разводка гибких трубопроводов (платик) в сборке в Solidworks
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Разводка гибких трубопроводов (платик) в сборке в Solidworks
Непрочитано 13.01.2012, 16:33 #1
zaner
Киев
Всем привет! Кто выполнял подобную работу объясните как ее технически правильно осуществить. В сборке будет очень много трубочек пластиковых (гибких) от одной детали к другой. Создавать каждую как деталь очень долго и трудоемко. Пробовал маршрутом (routing), но шланг гибкий и гнется радиусов, а маршрут прокладывается как для металла - прямоугольно. Ко всему прочему есть еще ряд кабелей, которые по тому же принципу нужно прорисовать. В прикрепленном файле примерно то, что нужно прорисовать...
Непрочитано 13.01.2012, 17:16
Сообщение от zaner Посмотреть сообщение
Там, вообще-то три варианта -труба, кабель и гибкая трубка, смотри внимательнее.
Автор темы   Непрочитано 13.01.2012, 17:34
zaner
Киев
Вот скриншот, покажи где там трубка или провод? Или я не с того "боку" захожу?
zaner вне форума
Непрочитано 13.01.2012, 17:37
Для начала неплохо бы указывать, что SW 2007. Версия довольно древняя, но там гибкие трубопроводы тоже, насколько я помню были. Провода точно были. А можно скрин с панелью routing?
Автор темы   Непрочитано 13.01.2012, 17:55
zaner
Киев
Это вся панель, причем вторая кнопка, которая звучит ка к скругление не работает, а просто выбивает из эскиза. Короче я понял, тема в 2007 не решаема.., к сожалению...
zaner вне форума
Непрочитано 13.01.2012, 17:59
Вообще-то панель разнесения сборки не имеет никакого отношения к модулю Маршрут. В Настройки-Добавления он вообще включен?
Автор темы   Непрочитано 13.01.2012, 18:30
zaner
Киев
Вот все что есть...
zaner вне форума
Непрочитано 13.01.2012, 18:37
Судя по скриншоту модуль routing вообще не установлен. Надо бы его сначала установить и подключить, а потом уже разбираться будем.
Проблема с условным отображением резьбы на сборке в solidworks, помогите. jeniabell SolidWorks 17 18.08.2016 20:05
Как в SolidWorks в сборке при сечении выбрать какие детали не сечь. Pozia SolidWorks 4 10.01.2012 20:34
Отсечь деталь в сборке SolidWorks jumanje SolidWorks 1 14.09.2011 15:43
SolidWorks 2009 Разделение детали в сборке voshod2003 SolidWorks 12 03.08.2010 00:06
Как в solidworks на сборке начертить трубку по 3д сплайму? jeniabell SolidWorks 2 09.11.2007 08:12
