момент в шарнирной опоре
Киев
кстати у Вас ГИС
ПРОТОКОЛ РАСЧЕТА от 20/01/2012 Version: 9.6, Processor date: 14/06/2011 Computer: GenuineIntel 3.07GHz, RAM: 3326 MB Open specifications for Multi-Processing 10:29 65_ Фиксированная память - 1199 МБ, виртуальная память - 1199 МБ. 10:30 173_ Исходные данные. Файл C:\PROGRAM FILES\LIRA SOFT\LIRA 9.6\LDATA\перекр_смирнова(без оп_сост1).TXT 10:30 168_ Ввод исходных данных основной схемы. 10:30 10_ Формирование форматов данных. 10:30 466_ Контроль исходных данных _1. Супеpэлемент типа 2000. 10:30 12_ Контроль исходных данных _2. Супеpэлемент типа 2000. 10:30 98_ Из системы уравнений исключено 737 неизвестных. X-0. Y-0. Z-0. UX-0. UY-0. UZ-737. 10:30 562_ Перенумерация в схеме 10:30 1_ Данные записаны в файл расчета C:\PROGRAM FILES\LIRA SOFT\LIRA 9.6\LWORK\перекр_смирнова(без оп_сост1)#00.перекр_смирнова(без оп_сост1) 10:30 523_ Постpоение гpафа матpицы. 10:30 180_ Упорядочение матрицы жесткости методом 2. 10:30 180_ Упорядочение матрицы жесткости методом 1. 10:30 101_ Определение вpемени факторизации супеpэлемента 2000. 10:30 562_ Перенумерация в схеме 10:30 520_ Инфоpмация о pасчетной схеме супеpэлемента типа 2000. - поpядок системы уpавнений 5617 - шиpина ленты 5524 - количество элементов 1264 - количество узлов 1097 - количество загpужений 1 - плотность матpицы 3% - количество супеpузлов 0 - дисковая память : 2.539 M 10:30 522_ Ресуpсы необходимые для выполнения pасчета 1. Дисковая память : 2.659 M фоpматы данных 0.000 M матpица жесткости основной схемы 2.539 M матpицы жесткости супеpэлементов 0.000 M динамика (f04) 0.000 M пеpемещения (f07) 0.043 M усилия (f08) 0.078 M pеакции (f09) 0.000 M pасчетные сочетания (f10) 0.000 M 2. Оpиентиpовочное вpемя pасчета 0.01 мин. Гаусс 0.01 мин. динамика 0.00 мин. pасчетные сочетания 0.00 мин. устойчивость 0.00 мин. 10:30 575_ Формирование матрицы жесткости основной схемы. 10:30 578_ Разложение матрицы жесткости основной схемы. Ориентировочное время работы 1 мин. 10:30 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 1040, ТИП СВЯЗИ 4. 10:30 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 1062, ТИП СВЯЗИ 4. 10:30 39_ Контроль решения основной схемы. 10:30 502_ Накопление нагрузок основной схемы. 10:30 37_ Суммарные узловые нагрузки на основную схему X Y Z UX UY UZ 1- 0.0 0.0 5.333+1 2.538-3 2.250-3 0.0 10:30 580_ Вычисление перемещений в основной схеме. 10:30 268_ Загружение. Работа внешних сил. Максимальные перемещения и повороты. 1- 3.668-1 -2.582-2 -6.772+1 10:30 269_ Обратите внинание на максимальные значения перемещений и поворотов. 10:30 48_ Вывод перемещений. 10:30 586_ Вычисление усилий в основной схеме. 10:30 73_ Вывод усилий. 10:30 7_ ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНЕНО. Время расчета 0.08 мин. |
разобрался в вопросе!
нужно было уйти от усилия N, которое, как правильно указал A-n-d-r-e-y, возникало от жёстких вставок
Time and time again I witness a birth of a new-born star. I climb the highest mountain To find the essence of a new era... |
Моменты сопротивления составных сечений. | Mayday | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 30.05.2023 17:54 |
Изгибающий момент в фасонке связи при болтовом соединении | AV2000 | Металлические конструкции | 93 | 17.03.2023 11:17 |
Расчет ферм по шарнирной схеме. | Семенов Сергей | Конструкции зданий и сооружений | 37 | 09.09.2015 15:51 |
Кто должен отражать конструкционную арматуру в проекте? | Малявка | Технология и организация строительства | 341 | 18.11.2012 22:53 |
Промежуточный шарнир (свойства) и максимальный момент (усилие) | eugenmax | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 02.02.2011 18:49 |
