Расчет ферм по шарнирной схеме.
инженер-проектировщик МК
Нижний Новгород
инженер-проектировщик МК Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
palexxvlad, спасибо, я даже и не подумал про мю, забыл.
Высота фермы 4 метра. Проект уже сделан не нами, нам сейчас надо сдать его и пройти экспертизу, просьба ферму не критиковать ( сам бы такую не сделал, но менять было нельзя). Но когда эксперт докопался, что надо учесть момент, то по расчету не проходил раскос коэффициентом мю=1, если бы приняли 0,7, то точно прошел. Неразбериха какая-то! ![]() ПОмнится, IBZ как-то говорил по этому поводу. Хотелось бы услышать его совет. Последний раз редактировалось Семенов Сергей, 23.03.2011 в 19:42. |
Внимательно прочитайте п. 6.1 о расчетных длинах элементов плоских ферм в СНиП II-23-81. Думаю - вас постигнет разочарование. СНиП требует назначать расчетные длины опорных раскосов с коэффициентами 1. Устойчивость вашего раскоса придется проверять как в плоскости фермы, так и из ее плоскости.
![]() ![]() ![]() Последний раз редактировалось palexxvlad, 23.03.2011 в 23:03. |
Соискатель Регистрация: 12.03.2011
Урал
Если посмотреть в СП, то можно прочесть
16.2.1 Оси стержней ферм и структур должны быть, как правило, центрированы во всех узлах. Центрирование стержней следует производить в сварных фермах по центрам тяжести сечений (с округлением до 5 мм), а в болтовых - по рискам уголков, ближайшим к обушку. Смещение осей поясов ферм при изменении сечений допускается не учитывать, если оно не превышает 1,5% высоты пояса меньшего сечения. При наличии эксцентриситетов в узлах элементы ферм и структур рассчитывают с учетом соответствующих изгибающих моментов. При приложении нагрузок вне узлов ферм пояса рассчитывают на совместное действие продольных усилий и изгибающих моментов. 16.2.2 При расчете плоских ферм соединения элементов в узлах ферм допускается принимать шарнирными: при сечениях элементов из уголков или тавров; при двутавровых, Н-образных и трубчатых сечениях элементов, когда отношение высоты сечения к длине элемента между узлами не превышает: 1/15 - для конструкций, эксплуатируемых в районах с расчетными температурами ниже минус 45 °С; 1/10 - для конструкций, эксплуатируемых в остальных районах. При превышении указанных отношений учитывают дополнительные изгибающие моменты в элементах от жесткости узлов; при этом допускается определять осевые усилия по шарнирной схеме Если Вы с России стоит обратить внимание, ведь высота фермы 4м, больше 1/10 . смотрим рекомендации по проектированию структур: Полагая b/r ≈ 100, Ad/Adg = l и 2 = m , получим η = 0,001, т.е. при принятых условиях погрешность при определении жесткости системы на изгиб составляет 0,1 %, что не окажет существенное влияние на распределение продольных усилий в стержнях системы, что же касается изгибных напряжений в узлах, то они при малой гибкости стержней могут достигать значительной величины. обратим внимание на труды ученых: 1.И.С. Гирфанов, В.А. Юманов. Учет жесткости узлов в оптимальном проектировании статически-неопределимых ферм. Как известно, ферменные конструкции рассчитываются в предположении шарнирности их узловых соединений. Это относится и к оптимальному проектированию последних. Однако наличие реального защемления стержня ферм в узлах, вносит существенные коррективы в распределение и величину усилий, особенно в фермах оптимальной массы. В дополнение к ранее выполненным нами работам по оптимизации стержневых конструкций на статические и динамические нагрузки, мы попытались учесть влияние жесткости защемления стержней в узлах ферм в оптимизационных задачах. Используя полициклическую форму метода деформаций с методами оптимального проектирования, разработанными авторами исследования, удалось показать, что учет жесткости позволяет дать уточнение в величинах найденных усилий в поясах ферм от 6 до 10,7%, в стойках от 9 до 14% и в раскосах от 26 до 39% по сравнению с расчетами по идеализированной схеме. Причем, изгибающие моменты, вызванные жесткостью узлов, достигают величины 64ч72 кНм при том, что нагрузка считается приложенной в центре соответствующего узла фермы. Последний раз редактировалось Chardash, 23.03.2011 в 23:26. |
Что касается Скада, то что задали, то и получили. Задали бы для раскосов шарниры - не было бы в них никаких моментов. Так что все зависит от Вашего окончательного решения. Цитата:
![]() Цитата:
To Chardash Общая высота фермы не имеет никакого значения. Пункт предполагает отношение высоты сечения конкретного элемента к его физической длине. Последний раз редактировалось IBZ, 23.03.2011 в 23:28. |
Chardash,и я в России, и законы механики действуют повсеместно
осевые усилия опять же допускается определять по шарнирной схеме. Значит мю тоже по шарнирной схеме надо брать без учета защемления в узлах, но момент от жесткости узлов учитывать? Не слабый запасец может получится если раскосы в пояса вварить как следует, при прочих равных условиях, хоть в России, хоть где-нибудь еще. |
Если хотите точнее определить усилия в стержнях фермы , то можно было бы сначала выполнить расчет фермы как шарнирно-стержневой системы , определив тем самым линейные перемещения всех ее узлов. А на втором этапе расчета, когда отыскиваются изгибные компоненты усилий в стержнях, рассмотреть ту же ферму уже с жесткими узлами, при этом в качестве внешних воздействий принимаются заданные перемещения узлов, полученные на первом этапе расчета. |
![]() P.S. Где там "наука" (путем расчета!) нашла такую разницу в продольных силах и огромные моменты, мне абсолютно не понятно ![]() |
Именно удивляет, потому как, если следовать Вашей логике, то несущие внецентренно нагруженные колонны тоже надо считать с мю, равным не менее 1 - они же очень ответственные.
При чем здесь заказчик? Нормы допускают считать фермы по шарнирной схеме. Вот посчитал проектировщик раскосы по этому допущению без учета защемления. Оказывается он не правильно раскос запроектировал, т.к. эксперт требует проверить шарнирный раскос (с шарнирным мю) с учетом момента. Вас это не удивляет? |
Что касается науки, то она действительно, как вы выразились, нашла такую разницу. Подробнее можно посмотреть, например, в книге "Расчетные модели сооружений и возможность их анализа" авторы Перельмутер и Сливкер, глава 8.1 Шарнирно-стержневые системы. Причем эту разницу нашли вовсе не только разработчики SCAD, к которым у вас, как я понял, как бы это помягче сказать ... весьма неоднозначное отношение. Цитата:
А кто скандалит?
![]() Так и я о том же. Допускается, ну и Бог с ним - значит так можно. Нужно проверить с учетом моментов - тоже можно, но уже первое допущение учитывать при этом будет не правильно. Где же я насмерть встал на формальную точку зрения? |
А я и не говорил, что именно вы так сделали. Тем более, что проблемы возникли у автора темы, а не у вас. Но вы слова эксперта почему то восприняли как обвинение в ошибках
Вообще спорить при уверенности в правоте, думаю, надо всегда. Так, для профилактики. Потом отношения с экспертизой будут ... э-э-э ... попроще. А потом, доказав спорный вопрос, можно иногда устно и согласится и внести таки изменения ![]() |
Расчет стального каркаса | medved | Лира / Лира-САПР | 3 | 30.12.2010 09:51 |
Сравнение вариантов ферм (ДП) | zaochnik | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 17.12.2010 14:28 |
Расчет деревянных ферм | Dima | Деревянные конструкции | 8 | 20.08.2010 22:39 |
