новичок по МК в Лире 9,6 R3
Разделите бетон и металл, у вас массы не собираются (см. результаты расчета/окно/стандартные таблицы/периоды колебаний, % собранной массы должна быть больше 80%). Придется сначала посчитать металл, а потом собрать нагрузку на фрагмент и приложить к бетону.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=59277 чем не устроила?
Алматы
1. Моделирование опирания прогонов на балки покрытия произвести с помощью АЖТ (объединение перемещений убрать!)
2. Если прогоны по разрезной схеме, то ввести шарниры. 3. В связях ввести шарниры. 4. Связи (вертикальные, горизонтальные) смоделировать без промежуточных узлов (напр. от колоны до колонны). 5. В продольном направлении отсутствует шарнирное опирание колонны на подколонник. Расчетную схему упростите (рано Вам, все в куче, считать). Оставить металлический каркас. Посчитать. Собрать при помощи нагрузки на фрагмент усилия, приходящие на опорные узлы. Посчитать фундаменты вручную. |
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Отмена фрагментации в Лире 9,6 | Paveldoc | Лира / Лира-САПР | 3 | 29.11.2011 15:24 |
Помогите с РСУ в Лире | Фабио | Лира / Лира-САПР | 3 | 03.03.2009 20:40 |
Расчет монолитной платы в лире. Новичок | vadim_ | Лира / Лира-САПР | 5 | 25.12.2008 19:07 |
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) | SergL | Лира / Лира-САПР | 39 | 28.04.2008 17:05 |
