Помогите с РСУ в Лире
Екатеринбург
инженер Регистрация: 05.02.2008
При генерации таблицы РСУ необходимо грамотно назначить номера групп временных объедимяемых загружений.
Например нужно объеденить Левый кран и Левое торможение В графе "номер группы временных объедимяемых загружений" для этих загружений ставим одинакое число, например "666" Также для тормоза нужно учитывать знакопеременность Таже нужно создавать группы взаимоисключающих загружений Напрмер у 3 и 4 загружения поставить номер группы взаимоисключающих загружений "555" Если сложно понять что с чем может и не может быть - нарисуйте схемку... Например из 8-ми точек, каждая из которых будет обозначать загружение, а потом соедините точки связями объединения и исключения... ну это я так, оффтопом. |
Так делать не стоит. На какую колонну пойдет торможение - одному Богу известно. А вот сопутствие задать надо: для загружений 3 и 4 поставить в графах "сопутствующие" номера 5 и 6. Это будет означать, что без Dmax или Dmin какое-либо торможение невозможно.
24 часа на переименование темы
Лира. Коэффициент надежности в таблице РСУ | RomanM | Лира / Лира-САПР | 37 | 04.08.2017 07:36 |
SCAD РСУ | Piton | SCAD | 26 | 27.05.2012 14:41 |
SCAD: РСУ, коэффициенты сочетаний | Yucca | SCAD | 7 | 29.04.2012 13:29 |
Лира 9.0 рсу и загружения | Eric_Kartmen | Лира / Лира-САПР | 13 | 31.01.2010 01:00 |
Результат рассчёта РСУ | Шандор | Прочее. Программное обеспечение | 26 | 26.11.2009 12:46 |
