Как извлечь суффикс из размера? (LISP)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как извлечь суффикс из размера? (LISP)
Непрочитано 03.02.2012, 00:38 #1
Xara
Помидорка
Вот какая проблема, требующая срочного решения.
Имеется у нас несколько размеров. А необходимо извлечь из каждого его суффикс (текст пользовательский после значения размера), который значится в свойствах размера, в разделе Primary Units.
Вопрос: Как извлечь значение суффикса в лиспе?
Непрочитано 03.02.2012, 01:39
gomer
строю, ломаю
Украина
зри в корень <> и отыщешь суффикс
gomer вне форума
Непрочитано 03.02.2012, 08:36
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Через VLA - функцией vla-get-TextSuffix.
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2012, 11:23
Xara
Помидорка
Спасибо, а нельзя ли поподробнее?
Я с функциями VLA вообще не дружу
Xara вне форума
Непрочитано 03.02.2012, 12:24
kriolog
Из книги Полещука:
(vl-load-com)
(setq obj (vlax-ename->vla-object (car (entsel))))
(vla-get-TextSuffix obj)
kriolog вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2012, 12:38
Xara
Помидорка
Отлично, спасибо!
А нельзя сделать так, чтобы лисп сам брал автоматом объект?
В частности, у меня по циклу бегает и ищет размерные примитивы в чертеже, и берет их по очереди.
Если поконкретнее, - как в строку (vlax-ename->vla-object (car (entsel)) вместо entsel вставить свой объект?
У меня это dim_edd, но он ругается:
; error: extra cdrs in dotted pair on input
Xara вне форума
Непрочитано 03.02.2012, 13:14
Do$
Сообщение от Xara Посмотреть сообщение
Объект в виде чего? ENAME? VLA_OBJECT? Список после ENTSEL или ENTGET? Может вообще набор (PICKSET)?
У меня это dim_edd
Если это ENAME, тогда так:
(vl-load-com)
(setq obj (vlax-ename->vla-object dim_edd))
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2012, 13:29
Xara
Помидорка
Все, разобрался! Спасибо всем большое, вы все мне очень помогли!
Поправил в коде:
(setq vla-objj (vlax-ename->vla-object (cdr (assoc -1 dim_edd))))
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
Объект в виде чего?
Я так понимаю, что VLA_OBJECT. Но не уверен)) Объект - DIMENSION. Обычный такой размер на чертеже
Xara вне форума
Непрочитано 03.02.2012, 13:48
Do$
Если вот так работает, то dim_edd - это entget-список.
Типа такого:
(setq elist (entsel "\nВыберите обычный такой размер на чертеже типа DIMENSION:")) ;Это entsel-лист
(setq ent (car entsel)) ;Это ENAME
(setq eglist (entget ent)) ;Это entget-лист
(setq obj (vlax-ename->vla-object ent)) ;Это vla-object
(setq ss (ssadd ent)) ;Это набор (PICKSET)
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2012, 14:37
Xara
Помидорка
Да, именно так.
(setq sell (ssget "_X" '((0 . "DIMENSION"))))
(if (/= sell nil) (progn
(setq len_dim (sslength sell))
(command "-style" "s_geniso" "geniso,special" 0.0 0.8 "" "" "" "")
(while (> len_dim 0)
(setq dim_ent (ssname sell (setq len_dim (1- len_dim)))
dim_edd (entget dim_ent))
Спасибо, буду знать
Xara вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Проблема - размерный суффикс изчезает при вводе размера от руки. maratovich AutoCAD 3 19.07.2011 21:23
{Конкурс} Lisp. Задачки для студентов gomer LISP 10 05.01.2011 16:33
Как извлечь из размера значение, т.е. текст??? Rubль Программирование 10 24.08.2009 17:24
