Инверсия выбора
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Инверсия выбора
Инверсия выбора
Непрочитано 08.02.2012, 15:28 #1
Инверсия выбора
makusik
Конструктор
Казань
Доброго времени суток всем. Проблема такая: необходима команда, с помощью которой отменялся бы выбор ранее выделенных элементов и выделялись все остальные элементы на экране.
makusik
Непрочитано 08.02.2012, 16:06
1 | #2
VVA
Инженер LISP
Здесь смотрел? Как осуществить инверсию выбранных объектов?
VVA вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 16:43
1 | #3
Дима_
Продуман
Питер
Offtop: чуток размялся
[Выделить все]
 (vl-load-com)
(defun c:inverse()
  ((lambda (all ss)
     (if ss (foreach ent
                     (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss)))
                     (ssdel ent all)))
     (sssetfirst nil all))
   (ssget "_a")
   (cadr (ssgetfirst))))
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2012, 16:46
makusik
Конструктор
Казань
VVA - Подходит. Спасибо.
Дима_ - ваша команда не срабатывает.
makusik
Последний раз редактировалось makusik, 08.02.2012 в 16:53.
makusik вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 17:07
Дима_
Продуман
Питер
Сообщение от makusik Посмотреть сообщение
А Вы случаем не с номерами строк скопировали - надо копировать через соответствующий "всплывающий" значок в правом углу "окна" кода.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2012, 08:29
makusik
Конструктор
Казань
Дима_ - да, так и есть. Все в порядке. Спасибо.
makusik
makusik вне форума
Непрочитано 01.04.2012, 17:23
roaa
ОПС
Kazakhstan
[Выделить все]
 (defun c:si (/ existss allss revss)
  (defun subtractionss( / e1)
  (while (and existss (> (sslength existss) 0))
    (ssdel (setq e1 (ssname existss 0)) allss)
    (ssdel e1 existss))
  (if (zerop (sslength allss)) nil allss))
  (setq existss (ssget))
  (setq allss (ssget "_A"))
  (if (and allss (setq revss (subtractionss)))
    (progn
      (command "_.Select" revss "")
      (princ "\nИнверсия объектов выполнена.\n")
      (princ (sslength revss))
      (princ " объектов добавлены в текущий (previous) набор (_p).")
      );progn
    (princ "\nИнверсия объектов не выполнена"));if
    (command "_.Select" "_p" "")
    (sssetfirst nil (ssget "_p"))
    (princ))
(princ "\nНаберите SI")
можно и так
roaa вне форума
Настройка выбора в автокаде Koksohimik AutoCAD 7 24.01.2011 12:43
FILTER / фильтр BM60 Справочник команд 0 08.07.2008 15:35
Таблица выбора в динамических блоках Лелик Динамические блоки 3 23.10.2007 10:14
После выбора объектов в панеле \"Свойства\" написа Леха Кучерявый AutoCAD 8 29.03.2007 13:29
Рамка выбора объектов и USC. vn AutoCAD 12 21.10.2006 18:41
