Настройка выбора в автокаде
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Настройка выбора в автокаде
Непрочитано 17.01.2011, 11:13 #1
Koksohimik
Харьков
Доброго времени суток! Уважаемые коллеги, помогите решить проблему с функцией выбора. Автокад 2002, виндовс ХР.
Меняли машину, переустановили заново весь софт. После настройки "под себя", назначения хоткеев и псевдоимен команд в автокаде заметил что некорректно работает функция выбора при вызове команды горячими клавишами. При предварительном выборе объекта, вызов команды с хоткея, перенести например, сбрасывает выделение и появляется указатель выбора объектов заново, для переноса, которым уже и приходится выбирать,затем подтверждаем, переносим. Причем при вызове команды с панели все работает.
Сервис\настройка\выбор\режим выбора не помогает. Копание в системных переменных - которые начинаются на pick ничего не дал. В инете и на форуме пока так ничего и не нашел. Помогите решить проблему или скиньте ссылку на форум где обсуждалось.
Непрочитано 17.01.2011, 11:14
Лиспер
pickfirst ?
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2011, 17:31
Koksohimik
Харьков
пробовал, никаких результатов
Koksohimik вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 18:57
Лиспер
Хорошо, уточню: чему равна pickfirst?
Лиспер вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 19:55
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
А у тебя случайно макрос на горячую клавишу с ^C^C не начинается?
Не, ну мало ли, всяко бывает...
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2011, 09:03
Koksohimik
Харьков
Лиспер pickfirst по умолчанию стоит 0. Изменение на 1 никаких результатов не дает
Disney нет, макросов нету
Может USB клавиатура имет какое либо отношение?
Непрочитано 18.01.2011, 10:02
Disney
Геодезист
Сообщение от Koksohimik Посмотреть сообщение
Ну ты же сам писал
назначения хоткеев
[IMG]http://i025.***********/1101/31/ce543b7d03b1.gif[/IMG]
Disney вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2011, 12:43
Koksohimik
Харьков
Disney у меня 2002 автокад. Назначается например так: Сервис\адаптация\клавиатура и выбор. Макросов вроде на них нет, в acad.mns запись хоткеев имеет следующий вид "ID_Move[CONTROL+INTERNAL+"W"]"
Настройка драйвера в Автокаде 2004 для создания PDF-файлов ***Alena*** AutoCAD 10 05.02.2010 10:37
Пошаговая настройка плотера в автокаде. Fenomen AutoCAD 13 18.08.2009 15:38
"Advanced" настройка таблиц в автокаде beholder AutoCAD 4 27.09.2008 22:31
FILTER / фильтр BM60 Справочник команд 0 08.07.2008 15:35
В Автокаде стоит настройка позволяющая работу только с одним Orex AutoCAD 2 01.12.2005 13:57
