Пошаговая настройка плотера в автокаде.
проектирование
По ходу, печать на рулонной бумаге, которая чуть шире стандартного формата?
Попробуй не использовать стандартные форматы А2, А3, а создать свои. При этом надо проследить: - за размерами бумаги - сделать их несколько больше стандартных; - за полями - они должны быть как можно меньше, чтобы только изображение не обрезалось. Стандартный лист должен влезать в них с некоторым запасом по всем сторонам. Удачи! PS А если печать на готовых листах стандартного формата - по новому ГОСТу внешняя рамка не нужна (много раз обсуждалось) |
проектирование Регистрация: 15.01.2008
Все верно размеры рулона больше размера формата листа. Я так и сделал до этого размеры свои создал.В настройках только размеры границ и отступов и стандартные размеры листа которые можно максимально забить на 1 единицу меньше максимальной.т.е.размеры 419х296 можно поставить 418х295. размеры 593х419 можно поставить 592х418. Подскажите может быть я неправельно размер рулонного листа настраиваю?Где он настраивается?
По ходу, использовалось редактирование размеров стандартных форматов? Лучше начать создание своего формата с самого начала (галка "Начать с начала" или "Start from scratch"). Тогда больше свободы действий.
Например, для А2 (420х297) должно быть где-то 430х305. Насчет полей: Акад изначально предлагает по 13 мм со всех сторон. Это очень много. Поставь максимум 4-5 мм (430=420+2*5; 305=297+2*4) |
инженер Регистрация: 02.08.2007
Львов
А "рулонного" формата в драйвере сразу нет? У нас на 500-ке они так отдельно и вынесены - Oversize ISO A1 (port, land) - и так для всех форматов. Для "рулонных" форматов поля =0. Опять-таки, в установках драйвера может быть (на 500 есть
Fenomen, шутишь!
![]() Около окна выбора принтера кнопка "свойства". Если нажать, появляется окно "редактор параметров плоттера" В нем список "нестандартные форматы и калибровка" В нем позиция "нестандартные форматы листа" Ниже кнопка "добавить" дальше, надеюсь, разберешься Шандор, HP DJ 500 - конечно, машина-зверь ![]() |
Наверное, потому, что надо работать с pc3-плоттерами... Мне так кажется.
откроется "родное" окно настройки плоттера там добавь нужный формат. какие кнопки нажимать в том окне - посмотришь сам, у меня драйверов этих плоттеров нет |
Вообще странно как-то. В листе через Setap Manager устанавливаю принтер 1220 "листовик". Акад сразу по умолчанию дает границы формата А3 верх 4 низ 12 лево 5 право 6. Меня это не устраивает и я даю везде ноль 0. Далее колебрую принтер. Мах размер 419 на 296 (при этом по умолчанию стоит 335х237). Калибрую 418х295.Далее нажимаю Ок и акад по умолчанию предлагает сохранить настройку с окончанием HP_1220.pc3.нажимаю ок. Далее все размеры устанавливаются и рамка четко ложится на лист. Однако при распечатке все один к одному как установки по умолчанию. Принтер выбран с моими настройками (pc3).Но рамка не пропечатывается полностью. А нельзя ли как то поменять настройки плотера без сохранения (pc3). Дать по умолчанию настройки 0,0,0,0.
Возможно ли изменить интервал между буквами в Автокаде? | boban | AutoCAD | 38 | 27.03.2025 15:08 |
Сбой функции Rtos в 2008 и 2009 Автокаде | 480725 | Программирование | 1 | 20.02.2009 10:17 |
"Advanced" настройка таблиц в автокаде | beholder | AutoCAD | 4 | 27.09.2008 22:31 |
Перемещение тел в Автокаде 2007(2008) с помощью ручек | micka | AutoCAD | 22 | 06.04.2007 11:22 |
В Автокаде стоит настройка позволяющая работу только с одним | Orex | AutoCAD | 2 | 01.12.2005 13:57 |
