Возможно ли изменить интервал между буквами в Автокаде?
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Штатными средствами изменить интервал между буквами нельзя. Думаю, нештатными тоже нельзя. Ведь это не текстовый процессор и не оформительская система.
А зачем это надо? /Можно влёгкую поменять ширину строк текста или выровнять все строки по одной ширине/ |
Написанный тект в Автокаде не соответствует ЕСКД, слишком большии интервалы между буквами и словами, это очень неудобно. В ЕСКД установлены все параметры текста(толщина, расстояние между буквами и словами....) в зависимости от высоты шрифта, неужели нельзя заложить эти параметры в файле. |
А может, стоит поискать фонт ESKD.shx? Если так все строго. Помнится, таким мне приходилось пользоваться в 92-94гг, в ACAD12 (под DOS'ом) - были такие надстройки для строительных чертежей: с форматками, штампами, правильными шрифтами и образмериванием. Правда, русские буквы не соответствовали раскладке клавиатуры и их надписывали, чтобы не сбиваться.
Машиностроение, Проектирование Регистрация: 15.09.2003
Описание каждого знака (буквы) ограничено ее шириной. те описание начинается от левой точки и заканчивается на правой нижней. Вот этот параметр можно изменить. Геморойно, но можно. если надо Подробнее о создании шрифтов http://cadhlp.kulichki.com/a-shape.htm http://cadhlp.kulichki.com/font.htm |
Я лично пользуюсь GOSTA_W.shx. В загашнике есть ещё GOSTB_W и ESKDW.shx. Если кому нужно, выложим все на фтп. Не знаю, что обозначает W и откуда произошли эти шрифты (я их притырил ещё в институте
![]() 1.2. В документе, полученном при помощи АЦПУ и (или) графического устройства, допускается часть информации (текст, таблицы, рисунки, чертежи) выполнять рукописным, машинописным и типографским способами, а также любым сочетанием этих способов. 1.8. прим. 3. В документах, получаемых на графических устройствах, допускаются другие шрифты при условии однозначности понимания каждого символа. То есть, можно взять и часть текстухи дописать от руки, например, а другую впечатать на печатной машинке, шрифтом ds_moster.ttf (смотри http://autokad.ru/forum/viewtopic.ph...F0%E8%F4%F2%FB ) ![]() Цитата:
Уважаемые форумчане, добрый день!
Подскажите, что делать с номерами? Расстояние между цифрами огромное, чертеж почти не читаем. Понятно, что можно уменьшить высоту текста и пр., но что делать с интервалом? Как вы поступаете в подобных случаях? |
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
Сделай это с помощью _.etransmit (ФОРМКОМПЛЕКТ)
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
Калининград
1. Проверить с текстовом стиле степень растяжения.
2. Использовать другой шрифт. А вообще, в таких случаях выкладывают кусок файла, иначе гадание на кофейной гуще.
На вопрос объяснить поподробней, отвечаю - идите читать Справку, Help, User Manual и т.д. |
Что-то пошло не так:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Если поменять шрифт стиля ESKD1 с isocteur на isocpeur, то интервал становится нормальным. Надо было сказать ещё, что все это блоки
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 11.09.2014 в 13:18. |
Киев
Задачу тебе вроде решили?
Хотя шрифты до нас не дошли... Цитата:
ingénieur Регистрация: 21.07.2008
в поиске stripmtext.
А потом в стиле текста можно задать значение з.ы. речь о трекинге, не сразу понял... попросить местных умельцев сварганить lisp для этого Последний раз редактировалось freese, 09.02.2024 в 12:37. |
Возможно ли переход между зданиями отнести к зданиям и назвать частью здания, выполнив при этом противопожарную стену в переходе | vlasctelin | Пожарная безопасность | 4 | 17.05.2023 16:59 |
Возможно ли в Автокаде задать горячие клавиши на дополнительные кнопки мыши? | Dmi808 | AutoCAD | 2 | 30.04.2020 18:59 |
Возможно ли в Автокаде 2012, создать шаблон, который открывался бы в Автокаде 2009 и ниже? | hudozhnik | AutoCAD | 11 | 14.10.2011 20:40 |
Ниспадающий список, возможно ли его создание в автокаде? | Composter | AutoCAD | 26 | 28.12.2010 16:17 |
Возможно ли изменить в одно действие цвет, тип и вес линии? | Pavel Samofalov | AutoCAD | 10 | 20.06.2008 02:31 |
