Ниспадающий список, возможно ли его создание в автокаде?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ниспадающий список, возможно ли его создание в автокаде?
Непрочитано 11.11.2008, 23:12 #1
Composter
Отопление и вентиляция
Ниспадающий список, возможно ли его создание в автокаде? если да, то с помощью чего?
Непрочитано 11.11.2008, 23:45
Возможно. Вариантов масса.
Какой вопрос, такой и ответ.
Непрочитано 12.11.2008, 00:32
Hans667
сети
SPb
с помощью customize
Errare humanum est, insipientis perseverare
Hans667 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2008, 08:56
Composter
а по подробней можно? перечистлите способы создания, средства с помощью чего можно осуществить. и где находиться етот кустомайз?
Composter вне форума
Непрочитано 12.11.2008, 09:06
Для начала: выпадающий список... Где? В панели инструментов? В панели меню? В меню? В диалоге?
Автор темы   Непрочитано 12.11.2008, 09:08
Composter
я хочу в чертеже создать список
Непрочитано 12.11.2008, 09:12
Дин.блок, что ли?
Автор темы   Непрочитано 12.11.2008, 09:16
Composter
мне все равно как это будет выглядеть , хоть в блоке ,хоть без блока.хочется при нажатии на текст что бы выпадал список. если ето будет в динамическом блоке то хотелось бы знать параметры и действия для создания списка
Непрочитано 12.11.2008, 09:49
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Создать дин.блок
тама насоздавать что надо, предварительно почитав о создании динамеческих блоков
zenon вне форума
Непрочитано 12.11.2008, 09:52
zenon
Как пример
ramka.dwg
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2008, 09:53
Composter
а можно рассказать в 2 словах как создать список ,хотя бы из 2 составляющих, и желательно пример в dwg
Непрочитано 12.11.2008, 10:04
zenon
почитай про создание динблоков
или в каде запусти в помощи "New Features Workshop" не знаю как в русском, и еще раздел про создание блоков прочти
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2008, 10:47
Composter
спасибо и за это
Непрочитано 12.11.2008, 10:57
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
Composter, для того чтобы что-то хотеть, надо понимать, что ты хочешь. Судя по всему ты где-то видел выпадающий список из какого либо блока на чертеже и захотел сделать тоже самое. Так вот скорее всего ты видел "Динамический блок". Для начала изучи Семинар по новым возможностям (идет в комплекте с AutoCAD). Там смотри новые возможности AutoCAD 2006. После этого попробуй создать пару простеньких д.блоков. Для этого достаточно справки AutoCAD. Если что-то не получается, пиши на форуме. Ознакомься с кучей тем по динамическим блокам на этом форуме. Тема заезженная до дыр уже.
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2008, 11:19
Composter
Shoorup , я нигде не видел спсиков, просто решил узнать, возможно ли такое в автокаде.воспользовался поиском но там ничего по спискам не было. а чем писать какие то поучительные тексты на счет изучи то изучи это потом сюда лезь, легче было как зенон дать простой пример, в котором довольно понятно как сделать по аналогии список, и коменнты к нему, ушло бы меньше символов чем на поучения
Непрочитано 12.11.2008, 11:26
Shoorup
В семинаре по новым возможностям как нильзя лучше все это показано. Даже скачивать ничего не надо. Типа нажми и посмотри
Shoorup вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2008, 11:35
Composter
Shoorup я так понимаю семинар ето The New Features Workshop ,но у где его взять для 2006 автокада? у меня 2009 английский
Непрочитано 12.11.2008, 12:20
Shoorup
Composter, там нету. Смотри справку тогда
Shoorup вне форума
Непрочитано 12.11.2008, 13:04
AlphaGeo
Сообщение от Composter Посмотреть сообщение
Composter, попробуй почитать это. Может станет понятнее.
Автор темы   Непрочитано 13.11.2008, 08:53
Composter
Shoorup спасибо за подсказку на счет семинара. не пришлось устанавливать автокад, в сети порылся и нашел acad_NFW.CHM за 2007 год.там был и семинар по 2006 .
Импорт 2D-чертежа из Corel и преобразование его в 3D — возможно ли такое? timid AutoCAD 6 16.05.2013 13:14
Создание примитивов на слое с контролем его наличия Никита В. Программирование 4 03.07.2006 12:44
сетчатый купол в Автокаде, можно ли его вставить в Scad? White Pony SCAD 9 05.04.2005 12:42
