Возможно ли изменить в одно действие цвет, тип и вес линии?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Возможно ли изменить в одно действие цвет, тип и вес линии?
Непрочитано 17.06.2008, 16:54 #1
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Возможно ли изменить в одно действие цвет, тип и вес уже отрисованных линий с разными параметрами (присвоить параметры по слою)? Если да то, как это сделать в AutoCad 2008 rus. и 2009 eng? Мне сказали, что есть такая стандартная функция в AutoCad, но команду, тот кто сказал не помнит, я полазил по хэлпу, но нечего не нашёл.
Непрочитано 17.06.2008, 16:57
старая добрая _change
Непрочитано 17.06.2008, 17:11
se8
GIS & CAD
Отправить сообщение для se8 с помощью Skype™
_matchprop
se8 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2008, 17:19
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Хмурый, ты меня не понял, команда _change, даёт возможность менять все свойства по отдельности, что в принципе я сейчас и практикую, но это довольно нудная операция, при частом использовании и времяёмкая. А я спрашиваю о возможности изменения всех свойств в одно действие. То есть присваивание линиям свойств слоя, меняя их не по очереди, а одновременно.
Pavel Samofalov вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2008, 17:23
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
se8, спасибо, это то о чём и шла речь
Непрочитано 17.06.2008, 17:31
_matchprop -это копирование свойств одного объекта другим. Каким-то образом, за много действий, исходный объект получает некие свойства. Теперь их, эти свойства, можно применить к другим объектам.
Согласитесь, что Ваш вопрос звучал несколько по-другому.
Непрочитано 17.06.2008, 17:40
vadim_evg1
Рус
я, для этих целей, пользуюсь " help paper" Евгения А.
Один раз в программе настраиваю параметры всех нужных мне слоев.
Все примитивы - по слою.
Выбираю опцию "Цвет" - за одно нажатие ВСЕМ слоям(соответственно и примитивам) присваиваются ВСЕ установленные параметры: цвет, тип, вес
Последний раз редактировалось vadim_evg1, 17.06.2008 в 17:45.
vadim_evg1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2008, 17:49
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Да, согласен мой вопрос был не про копирование свойств и переносе на другой объект. Я просто не учёл возможность копирования свойств с одного объекта на другой. _matchprop, это не та команда про которую я спрашивал, но результат в принципе один и тот же, это повышает скорость работы. Но тема ещё не закрыта, мой вопрос для меня всё так же актуален, просто в предыдущем посте №5, я не правильно выразился, сказав, что это-то о чём и шла речь, на самом деле я имел в виду не команду, а результат. Прошу прощения, что ввёл в заблуждение.
Непрочитано 19.06.2008, 09:50
Serge Krasnikov
Есть така команда properties, то бишь свойства
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 19.06.2008, 10:47
SMI
конструктор Лего
Отправить сообщение для SMI с помощью AIM
А ведь действительно через фильтр выделяете все лини, что вам надо....дальше свойства и там меняете все что вам угодно
Нет ничего такого, что может быть лучше чем нормально.....
SMI вне форума
Непрочитано 20.06.2008, 02:31
Димас
джедай
Магадан
как вариант
напишите несколько макросов на основе команды change, засуньте их в палитру - будет некоторый аналог стилей в ворде. я так понял, вы что-то такое хотите?
Димас вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Вес линии и стиль печати Barbi AutoCAD 22 26.04.2012 17:56
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Acad 2004 не меняет тип линии Garbag AutoCAD 7 30.03.2006 17:19
