"Advanced" настройка таблиц в автокаде
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > "Advanced" настройка таблиц в автокаде
Непрочитано 24.09.2008, 00:04 #1
beholder
Конструктор (МК)
Львів
Здравствуйте. Столкнулся недавно с такой вот проблемкой. Я использую таблицы автокада для оформления спецификаций КМ, КМД, а также для разных там маленьких табличек и даже для штампа (что, поверьте, даже удобнее чем пользоваться блоком штампа). Но есть одно но. В системе забиты ограничения (и достаточно большие) на размер текста в ячейке таблицы, проще говоря, в ячейку высотой 5 мм нельзя вставить текст выше 2.2 мм, а это как по мне, маловато, хотелось бы хоть 2.5 или 2.7 мм высотой. Вопрос: можно ли как-то это дело откорректировать (с помощью ЛИСП, может) или в настройках таблиц "где-то глубоко", так как очень много свободного места в ячейке получается, а текста там почти не видать. Буду благодарен за любые рассуждений по этому вопросу.
Автор темы   Непрочитано 24.09.2008, 21:32
beholder
Конструктор (МК)
Львів
Я так понимаю, что дело труба... то есть нельзя этого сделать. Это забито глубоко в "неизменяемых параметрах", так ведь? Значит будем мирится с этим или не использовать таблиц для штампа, вот и все.
beholder вне форума
Непрочитано 24.09.2008, 22:46
Cfytrr
Питер
Если я правильно понял вопрос, то возможно вам поможет изменение параметра Vertical cell margin. При значении "0" высота ячейки равна 1.333 от высоты буквы. Тобиш, при высоте я чейки 5 мм. буквы могут быть 3,75 мм.
p/s/ для Акад 2009
Cfytrr вне форума
Непрочитано 24.09.2008, 22:48
beholder, поищи по форуму - этот вопрос поднимался. Насколько я помню, один из вариантов решения был "сменить фонт".
Автор темы   Непрочитано 27.09.2008, 22:31
beholder
Конструктор (МК)
Львів
Спасибо всем, в настройках таблицы можна изменять "margins", тогда можно практически вплотную текст приближать к границе ячейки. И шрифт изменять тогда не нужно. Имхо, хоть в автокаде таблицы имеют намного меньше возможностей, чем экселевские, для тех примитивных вычислений, что мы используем, вполне достаточно, а ОЛЕ-объекты в акаде=проблемы с печатью и отображением.
beholder вне форума
Возможно ли изменить интервал между буквами в Автокаде? boban AutoCAD 38 27.03.2025 15:08
Преобразование рисунка в Автокаде в формат jpeg с высоким ра VIP_OREN AutoCAD 11 03.10.2007 16:07
Создание таблицы из нескольких таблиц по условию Sergey57 Программирование 6 26.04.2007 12:30
В Автокаде стоит настройка позволяющая работу только с одним Orex AutoCAD 2 01.12.2005 13:57
Настрой печать в автокаде Ivor AutoCAD 9 17.12.2004 10:49
