Как объяснить заказчику появление трещин?
Конструктор-Проектировщик
ПГС Регистрация: 25.11.2007
Если Вы проектировали этот дом, то у вас должны быть какие-то чертежи. Я вот не понимаю, что значит появление трещин от нормального прогиба. Это вообще как?
Пока у меня два варианта появления причин трещин, если работы выполнялись по проекту: 1. Были какие-либо отступления от проекта. 2. Неверно запроектированы конструкции (в том числе и фундаменты). Но, что-то более конкретно можно будет сказать, когда Вы предоставите информацию о конструкциях коттеджа и о характерах трещин в графическом виде. |
инженер проектировщик Регистрация: 30.12.2009
г.Ровно
а почему не обьеснить заказчику что прогибы и перемещения элементов конструкций не превышают предельных, установленных в СНиП? если они не превишают предельных...
Лечить и судить умеют и могут все, а вот рассчитать несущую балку? |
а возможно ли такое, что в начале возвели заполнение а потом его использовали как для опирания плит так и опалубка с одной стороны колонн?
а для заполнения использовали газобетон пониженой плотности и прочности так еще и не автоклавного твердения ? шоб дешевле было ? Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 12.02.2012 в 09:50. |
Заказчику появление трещин нужно объяснить его личной приличностью и возможно даже божественностью, т.к. появление трещин до отделки - добрый знак небес.
Совместная работа каркаса и заполнения предполагает их приспособление к друг другу по перемещениям. Разумеется, в проекте не положено на заполнение передавать часть каркасной нагрузки, в этом и сущность принятого конструктива: каркасу - каркасово, заполненю - ограждающие функции и местные нагрузки. А раз так, то для исключения трещинообразования необходимо было или ужесточать каркас, приспосабливая его под заполнение, или наоборот - увеличивать податливость заполнения, приспосабливая его к каркасу. Первый вариант обошелся бы Заказчику дорого, второй невозможен априори, т.к. модуль деформации газобетона и особенно кладки из него не регулируется по физическим причинам. Таким образом, трещина в заполнении - вещь ожидаемая. И слава всевышнему, что треснуло до отделки. Просто нужно запенить трещину. ![]()
Воскресе |
Ну...ну. Я живу в новостройке на 8 этаже, монолитные перекрытия и стойки 4 года назад сделали, а сейчас после ремонта трещины пошли в сопряжении стоек и заполнения стен. Кто виноват? Или недавними землетрясениями объяснить (за неимением фактов)?
Последний раз редактировалось tankist, 12.02.2012 в 15:23. |
макулатурю Регистрация: 07.08.2009
А как же деформационный шов-зазор? Не 10 см. прогиб же.
Интересно как это, что трещины - это нормально? Тем более на отделке. Тогда уж гипсокартоном обшивать надо было. Но это лишь бы скрыло некачественное решение.
"Никто вас не осудит, не за горами лето, Экзаменов не будет – все проданы билеты" (А. Алякин) |
В каком кол-ве арматуры? Из какого расчета?
Воскресе |
Offtop: Жена купила за 3 дня в ипотеку. Мое присутствие только при подписании нужно было. Ну и факт цены в первую очередь сыграл. Т.е. в Барнауле (до кризиса) можно было 1 комнатную купить (даже хрущовку), а в пригороде 2 комнатную 69 квадратов в т.ч. кухня 11 м за эти же самые деньги.
Последний раз редактировалось tankist, 12.02.2012 в 16:18. |
Ширина раскрытия трещин в ростверке | majesticjupiter | Основания и фундаменты | 14 | 29.08.2016 12:22 |
Опытные конструктора помогите пожалуйста найти причину образования трещин в колоннах 6-и этажного каркасного здания | MAXIMUS | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 04.08.2011 15:51 |
Как правильно вычислять ширину раскрытия трещин в круглых железобетонных сечениях? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.05.2011 07:53 |
Возможно ли появление усадочных трещин? | gavr | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 09.06.2010 11:29 |
