Управление освещением в 3х фазной питающей сети
Казахстан, Темиртау
Схема 1: После трехфазника поставьте на каждую ветку однофазный выключатель. Чтобы при замыкании фазы А выбивало только эту ветку, а не все освещение. и потом, откуда там 5-и жилка, если на схеме ВВГ 3х2,5? Схема 2: Если вы ставите 3-х фазные лампы, то почему бы и нет. (хотя лично я таких не встречал) |
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Если я правильно понял, то Вы "yapOn" спрашиваете можно ли (скорее всего в целях экономии) по одному (5-ти жильному) кабелю запитать однофазные светильники (при этом разбив их по фазам). Я думаю можно при условии что: у Вас не особые условия (взрывоопасные зоны, производственные зоны и т.п.), среди светильников нет эвакуационных (и т.п.), вы делаете отпайку от Фазы не в светильнике, а в ответильной коробке (тут думаю выдержка из ПУЭ будет не лишняя: 6.1.7. - 4. Ввод в светильник двух или трех проводов разных фаз системы (220/380 В запрещается.).
Авиация: история, техника, экономика, инфраструктура. | T-Yoke | Разное | 5114 | 05.01.2015 15:55 |
управление освещением в котельной | totaren | Инженерные сети | 3 | 25.06.2010 12:34 |
Ищу С4.507 | Sync02 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 15.01.2010 14:23 |
Структурная схема питающей сети | Михаил Салин | Инженерные сети | 15 | 30.07.2006 21:16 |
