управление освещением в котельной
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > управление освещением в котельной
Непрочитано 25.06.2010, 10:32 #1
totaren
Уфа
вообще занимаюсь гражданским проектированием, но тут дали в работу проект небольшой котельной. за исключением корридора(тамбура) все помещения технолог обозначил как взрывоопасные (в т.ч. эл.щитовую)
всё управление освещением выводить в этот корридор?
подправьте, подскажите пожалуйста. и по размещению эл/щитового оборудования. если эл.щитовая взрывоопасная щиток со степенью защиты брать?
Непрочитано 25.06.2010, 12:03
Main Urod
Сообщение от totaren Посмотреть сообщение
Дать по рогам технологу. Электрощитовая не может находиться во взрывоопасной зоне. Пусть или нормально определяет зоны или выносит свое оборудование из щитовой. Она не для него строилась.
Ни с какой. Выноси из зоны
Main Urod вне форума
Непрочитано 25.06.2010, 12:29
Roman3R
Технолог не прав . Почти все помещения котельной не взрывоопасные в том числе и помещение котлов . Посмотрите СНиП ІІ-35-76 Котельные установки , приложение 1 . Только если есть отдельное помещение ГРП или помещение жидкого топлива - они взрывоопасные .
Roman3R вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2010, 12:34
totaren
Уфа
спасибо. буду беседовать с технологом
totaren вне форума
Нужно ли ставить доводчики дверей в крышной котельной ? drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 11.03.2010 12:09
Реконструкция существующей котельной на твердом топливе в подвале общественного здания Djuli Архитектура 2 06.02.2010 00:33
Минимальное расстояние от котельной до офисного здания vishand Архитектура 1 18.01.2010 12:30
Вопрос по нормам для проектирования встроенной котельной Технадзор Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 18.11.2008 17:36
Размеры котельной для магазина 10х8м Nikyrys Инженерные сети 7 01.08.2008 16:28
