Систематическое увеличение веса файла.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Систематическое увеличение веса файла.
Непрочитано 14.02.2012, 13:57 #1
bakir4777
Здраствуйте,возникла такая проблема,работаю в Autocad 2010 и имею дело с тяжелыми чертежами.При этом вес чертежа постоянно растет,хотя к этому ничто не располагает. Подскажите пожалуйста какой-нидь Липс или другой способ почистить хвосты у файла,чтобы снизить его вес. Смотрел похожие темы на форуме, но они очень старые и ссылки все устарели.((
Заранее Спасибо.
Для таких вопросов организована отдельная тема https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=103878 (спасибо AlexCondor за напоминание и прямую ссылку).
Этот топик закрыт.
/kpblc/
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 26.07.2020 в 16:03.
Непрочитано 14.02.2012, 14:50
AlphaGeo
_PURGE пробовали?
Непрочитано 14.02.2012, 15:02
+ обнулить историю создания твердых тел + минимум динамических блоков + максимум внешних ссылок и т.п.
Непрочитано 14.02.2012, 16:06
tehkonst
Если purge не помогает,
_wblock -> весь чертеж (либо рамкой все объекты выбрать)
tehkonst вне форума
Непрочитано 14.02.2012, 16:08
отключить ещё создание дополнительных масштабов и восстановить список масштабов
Непрочитано 14.02.2012, 16:26
Pasha_sevkav
architect
Rostov/n/D
<phrase 1= Отправить сообщение для Pasha_sevkav с помощью Skype™
СПДС за борт, все прокси объекты увеличивают файл в разы. И тормаза то же.
Ну и рисовать нужно с блоками листами и подшивками))
pasha-sevkav.blogspot.com
Pasha_sevkav вне форума
Непрочитано 14.02.2012, 17:07
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от Pasha_sevkav Посмотреть сообщение
Уточню, если можно, что прокси берутся не только из СПДС, а даже просто от открывания файла, созданного в версии поновее.. Очистка - http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...5+proxy&page=4
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 14.02.2012, 19:03
Alan
CAD
Киев
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
_PURGE пробовали?
Для простенького Purge можно использовать старый, добрый макрос ^C^C_-Purge;_All;;_No;_-Purge;_All;;_No;_-Purge;_All;;_No;
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Непрочитано 14.02.2012, 20:35
пока не видим файла ничего определённого сказать нельзя.
Все советы- это не более, чем реферат на тему "как уменьшить размер файла чертежа"
Непрочитано 14.02.2012, 20:41
Yuzer
Мозговой штурм
Список масштабов почисти.
Yuzer вне форума
Непрочитано 26.07.2020, 09:59
КонстСергей
Проектировщик
Доброго дня всем и хорошего настроения/здоровья!
Проблема, очевидно, не новая...
С целью уменьшения веса моего файла, который, вдруг потолстел, пробовал следующее:
1. _Purge - при этом, все "галки" отмечены
2. _Overkill - очевидный результат ))
3. ExplodeAllProxy - в результате - не замечено никаких proxy-объектов
4. Копирование в *.dxf (2013 DXF, R12/LT2 DXF) с последующим сохранением в актуальном формате - результат отрицательный
5. ПБЛОК (WBLOCK)- очевидный (отрицательный) результат
6. Отмечено, что в чертеже имеется обычный набор масштабов
7. Никаких приложений не замечено.
8. OLE-объектов нет
9. "Словарей" - нет
Был бы весьма признателен в случае любой реакции на мою проблему.
Тип файла: dwg
DWG 2013
КР2.dwg (7.09 Мб, 18 просмотров)
КонстСергей вне форума
Непрочитано 26.07.2020, 13:33
1 | 1 #12
AlexCondor
инженер
Для начала есть соответствующая тема Помогите уменьшить размер файла DWG. Хорошее описание Как уменьшить объем файла dwg. Или, например, готовый LISP. Работу которого можно оценить во вложении.
Сообщение от КонстСергей Посмотреть сообщение
9. "Словарей" - нет
Сомнительное утверждение...
Тип файла: dwg
DWG 2013
КР2 2.dwg (139.4 Кб, 17 просмотров)
Последний раз редактировалось AlexCondor, 26.07.2020 в 13:40.
AlexCondor вне форума
Программа для редактирования XML файла acad.cuix МишаИнженер Программирование 30 12.09.2012 11:30
Увеличение максимального веса линии n0str0m0 AutoCAD 4 27.01.2011 08:16
Увеличение размера файла DWG Gertbert AutoCAD 4 06.08.2008 11:25
Файл адаптации предприятия Shoorup Программирование 8 14.03.2008 01:28
структурированный список Holon Программирование 22 11.09.2007 14:09
