Где в нормах прописано про конструктивный армир. стен подвала ?
Астана
Ярославль
Каков вопрос, таков ответ.
Например, в СП 52-101-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры" это прописано в разделе 8 "Конструктивные требования" Цитата:
тоже интересует этот вопрос.
есть стена подвала на 2 подземных этажа. стена опирается на фундаментную плиту, жесткое защемление с плитой. Подбор вертикальной арматуры не вызывает вопросов. Из каких соображений принимается горизонтальная арматура? |
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Да не ставь ее вообще. Раз компьютер не подсчитал, значит и ставить не надо! Заказчиек спасибо скажет и премию даст за экономию! А то, что экспертиза завернет - побоку! Понапридумывали всяких инструкций...
![]() В предположении работы стены подвала как линейной подпорной стены, действитльно, есть соблазн вырезать сечение да подсчитать. Но. А поперечные и торцевые стены к Вашей стене не примыкают? Так что там будет не только конструктивная, но и расчетная арматура... |
ясно, что горизонтальная арматура нужна для восприятия нагрузки от усадки бетона, итд. Ставлю ее конструктивно. Есть конкретный вопрос, как в этом случае рассчитать горизонтальное армирование? |
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Горизонтальное армирование устанавливается по минимальному проценту армирования как для железобетонных конструкций.
СП 52-101-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры" Цитата:
Ярославль
А дальше либо по правилам строительной механики, либо для ленивых -МКЭ |
Снова про стены подвала | whisper_23 | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 20.04.2018 12:47 |
точка росы в многослойной стене | Андрей Бочаров | Архитектура | 80 | 14.02.2015 13:50 |
Утепление стен подвала | v_alex | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 24.12.2008 07:07 |
Об учете стен подвала в работе каркаса | EUDGEN | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 02.05.2006 20:33 |
