Вопросы по выполнению профиля трассы ВЛ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Вопросы по выполнению профиля трассы ВЛ
Непрочитано 15.02.2012, 08:51 #1
dodrya4ok
Доброго дня!
Дали задание построить профиль трассы ВЛ. Строю, появляются вопросы... Подскажите, кто знает...
На плане идут две линии ВЛ с расстоянием между ними метров 10. Естественно, профиль земли немного, но отличается. Есть повороты трассы.
Как в этом случае строится профиль? 2 отдельных профиля под каждую линию? Какой-то "усредненный"? Только одной из линий?
Последний раз редактировалось dodrya4ok, 15.02.2012 в 14:32.
Непрочитано 16.02.2012, 16:19
Ranli
Сообщение от dodrya4ok Посмотреть сообщение
Не спец по ВЛ, больше знаю по профилям магистральных трубопроводов.
Но чисто из логики (и по аналогии), надо по каждой линии свой профиль, т.к. длина профиля должна совпадать по длине с пикетажом по плану.
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума
Непрочитано 16.02.2012, 17:25
Vikk
проектирование ОПО и хим. производств
Нижний Новгород
Строятся 2 раздельных профиля, под каждую линию.
На профилях ВЛ рельеф земли важен, но более важное значение имеют инженерные сооружения, которые пересекают линию в разных местах, и при расчёте стрел провиса проводов имеют иногда очень важное ззначение
Vikk вне форума
Непрочитано 16.02.2012, 18:07
*KSV*
для каждой линии свой профиль
*KSV* вне форума
Непрочитано 16.02.2012, 21:52
Владимир.
Проектирую
А можно норматив, по которому для ВЛ вообще нужен профиль. Я не видел проектов ВЛ до 10 кВ с профилями, далее не знаю...
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2012, 09:33
dodrya4ok
Спасибо за ответы! Сам к тому же решению пришел, хотелось подтверждения от знатоков.
dodrya4ok вне форума
Стесненное кручение стержней замкнутого профиля Белозерова Татьяна Конструкции зданий и сооружений 77 16.11.2017 14:20
Создание полилинии из профиля поверхности qwer Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 01.09.2011 10:00
Вопросы адаптации AutoCAD Civil 3D 2011 rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 10.08.2011 23:18
"Расчет ведомости отправочного элемента. Макрос VBA Excel." Вопросы и ответы по програмке. Brain Murder Программирование 4 13.12.2010 18:42
построение профиля с помошью лиспа rino_black LISP 9 27.11.2010 19:32
