Производительность гидромолота при разрушении железобетона
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Производительность гидромолота при разрушении железобетона
Непрочитано 15.02.2012, 16:06 #1
RomaV
Собственно вопрос вот какой. Где взять производительность этого девайса для расчёта времни работы? В моём ПОСе предусмотрена вырубка бетона с подпорной стены (слой 160 мм). По ГЭСН 81-02-29 норма 3,78 часа на куб. Это очень много и на реальность не похоже, даже учитывая что ещё погрузка в этой норме. Посоветуйте кто сталкивался какую производительность брали для гидромолота.
Последний раз редактировалось RomaV, 13.06.2012 в 22:10.
Непрочитано 15.02.2012, 16:17
Tyhig
Есть неофициальный сборник корректированных ГЭСН/ФЕР некоего Горячкина. Распространяется платно вместе с Грандсметой отдельной базой.
Горячнкин вот говорят там это ввёл.
В нормах РФ такой цифры нет.
Я каждый раз обосновываю через одно место. Экспертизу такое обоснование не пройдёт.
Реальная производительность порядка в 11-20 раз менее трудоёмко чем вручную отбойником.
Изредка производители публикуют некие цифры в интернете. Очень редко. Надо долго искать. Вот они примерно такие.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2012, 16:40
RomaV
Вот и я так думаю. В своё время у меня на заводе ЖБИ гидромолот на базе Volvo 290 переломал 800 кубов за 5 дней и ещё арматуру аккуратно в горку сложил.
На одном сайте находил производительность, но её к делу не пришёшь.
Расскажи как.
RomaV вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 16:50
Tyhig
А куда потом идут отходы ж.б. бой ?
На полигон...
А полигон может принять куб 1х1х1 ?
нет...
А от того на какие кусочки разбиваем зависит производительность ?
да...
Т. е. вроде бы и бить надо не всё, а только на ровные кубики 0,5х0,5х0,2 м...
Это около 10 раз разницы.
См. договор между заказчиком/подрядчиком и полигоном на приём отходов. А также инструкцию по эксплуатации полигонов.
С другой стороны есть известная в учебниках формула - связь производительности , частоты ударов и энергии ударов.
По ней тоже можно... Получается как раз около 11-13 раз разницы...
В общем всегда по разному обосновываю.
Экспертиза смет это не примет.
Надо у экспертизы спрашивать... А она всегда отвечает: сами делайте свои нормы и утверждайте в министерстве...
В общем не знаю.
Методом проб и ошибок попробуйте.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2012, 17:19
RomaV
Технология такая:
- гидромолотом вырубается облицовочные плиты (2х2х0,9 м) и бетон под ними (70 мм). Возможно облицовка будет отламыватся целиком после 4-5 ударов;
- вырубленный бетон пойдёт на установку рециклинга для получения щебня;
- в дробилку максимальные куски можно 0,5х0,5 м заталкать и большие куски будут доламыватся уже там, на площадке рециклинга.
Мне пока производительность надо прикинуть.
У тебя-то как экспертиза принимает?
RomaV вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 17:27
Tyhig
ох ни хрена себе облицовочные плиты....
Это чем надо бить чтобы 0,9 м с 5 ударов отвалилось ?
Ну пиши пропало
В дробилку нельзя запихивать арматуру. Это всё решает. Бить минимум до кубиков 20 см.
У меня нет экспертизы смет. Только экспертиза ПОС, этим всё равно. Если будут смотреть объёмы работ в сметах, то за такие дела не погладят...
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2012, 21:43
RomaV
Блин ошибся - толщина плит 0,09 м (90 мм ). Это облицовка стен шлюза.
В мою можно (да это и неважно).
Ну тогда так - как считаешь машиносмены гидромолота? По расценке ГЭСН или от фонаря?
RomaV вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 22:18
Tyhig
По расценке ГЭСН
*обоснованные выше коэффициенты
Но это гадание. В реальности подвожу эти коэффициенты к К=10..13.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2012, 22:27
RomaV
Что за коэффициенты?
RomaV вне форума
Непрочитано 13.06.2012, 17:21
Vovik182Kot
На полигон...
нет...
да...
В общем не знаю.
А что за известная формула? Не кинете ссылку на источник? Как раз сейчас озадачился вопросом, на сколько по времени следует нанимать гидромолот.
Vovik182Kot вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2012, 17:33
RomaV
Что-то типа этого:
Взято отсюда.
Техническая производительность гидромолота определяется в значительной мере его эффективной мощностью, то есть произведением энергии удара и частоты ударов. Частота ударов зависит от производительности насоса, питающего молот, и может регулироваться за счет изменения оборотов двигателя.
Энергия удара гидромолота есть кинетическая энергия бойка Е=mv2/2, где m – масса бойка, а v – его скорость в момент соударения с инструментом. Одна и та же величина энергии удара может быть получена за счет скорости бойка или за счет его массы. При равной величине энергии удара в ряде случаев более эффективным будет тот молот, у которого больше масса бойка, поскольку произведение mv – импульс силы – у него больше. К сожалению, массу бойка производители гидромолотов не указывают в своих проспектах, каталогах и эксплуатационных документах. Во многих случаях в технических характеристиках не приводится и значение энергии удара. Это, вероятно, связано с тем, что энергию удара практически невозможно измерить в эксплуатационных условиях. К тому же величина этого показателя нестабильна и зависит от производительности насоса базовой машины, давления зарядки гидроаккумуляторов и пневмокамеры молота, от угла наклона оси молота к горизонту и, наконец, от упругих свойств обрабатываемого материала. Косвенно о величине энергии удара, которую в состоянии реализовать гидромолот, можно судить по величине диаметра посадочного хвостовика сменных инструментов. Чем больше прочность материала, который нужно разрушать с помощью гидромолота, тем большее влияние на производительность оказывает величина энергии удара. Гидромолот с большей энергией удара позволяет откалывать от массива куски большего размера, пробивать более толстые слои дорожных покрытий. Если же требуется разрушать какие-либо относительно тонкие покрытия или прочные материалы на достаточно мелкие куски, то предпочтительнее использовать гидромолот с меньшей энергией удара, но с большей частотой ударов. Расстояние от точки нанесения ударов до края обрабатываемого материала и энергия удара молота должны быть такими, чтобы разрушение материала происходило не более чем за 15-30 секунд.
Только толку от этой формулы - ноль!
Единственный сайт который я нашёл с информацией о призводительности - вот этот.
RomaV вне форума
Непрочитано 13.06.2012, 18:23
Tyhig
Товарищи, всё проще.
недавно копался в ГЭСНах...
С вас пиво. С каждого и много.
Таблица ГЭСН 29-02-027 Разбивка железобетонных конструкций экскаватором с гидромолотом с погрузкой в автомобили-самосвалы
Я искал эту расценку 4 года, каждый год...
Правда пока не смотрел, но думаю она меня удовлетворила бы. Как и вас.
Этот путь с формулами не используйте. Он порочен и необоснован.
Tyhig вне форума
Непрочитано 13.06.2012, 19:23
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Ну опять же в этом пункте 3,78 маш./ч на 1 куб.м - это много. Хотя может в тоннелях и метрополитенах это и соответствует действительности - не знаю.
Производительность зависит от марки применяемого оборудования. У буржуев видел нормы (на JCB) в зависимости от марки навесного оборудования - аналогичные тем, что привел RomaV в ссылке.
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2012, 22:19
RomaV
Молодец конечно! Но я с этой расценки тему начал...
Собственно вопрос вот какой. Где взять производительность этого девайса для расчёта времни работы? В моём ПОСе предусмотрена вырубка бетона с подпорной стены (слой 160 мм). По ГЭСН 81-02-29 норма 3,78 часа на куб. Это очень много и на реальность не похоже...
Она видимо расчитана для гидромолотов советского образца, которые один-два удара в секунду делают. У меня с такой производительностью 2 года чистого стучания получается - не современно как-то.
RomaV вне форума
Непрочитано 14.06.2012, 00:30
Tyhig
Блин, а я так радовался...
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2012, 00:36
RomaV
Offtop: Tyhig, время пол-перого ночи! Спать пора, завтра на работу
RomaV вне форума
Непрочитано 06.05.2014, 11:16
1 | #17
23region
http://www.hhammer.ru/data/blocks/fi...ic_hammers.pdf
23region вне форума
Непрочитано 06.05.2014, 11:49
Tyhig
Большое спасибо.
На всякий случай, если каталог исчезнет в будущем скопирую в тему картинку оттуда.
Название: Гидромолоты Hammer средняя серия.png
ID:	127917  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Гидромолоты Hammer тяжёлая серия.png
Tyhig вне форума
Непрочитано 06.05.2014, 17:17
Fland
ПОС
охринеть от 200м3 в смену!
я на разработку грунта 3кат экскаватором с ковшем 0.8куба с погрузкой на транспорт даю 250м3 в смену, а тут от 200!
Fland вне форума
Непрочитано 06.05.2014, 22:35
23region
Tyhig: На всякий случай, если каталог исчезнет в будущем скопирую в тему картинку оттуда.
А как сами считаете адекватные данные там приведены? Сам тоже не знаю к чему и привязаться, нужно прикинуть сколько потянет (в деньгах и времени) разборка ж/б фундамента 450м3. Если опираться на ГЭСН (ГЭСН 29-02-027 и в ГЭСН земляных работах еще есть расценка как рыхление скального грунта там тоже гидромолот, номер не помню), то по-моему, можно получить некорректные данные.
23region вне форума
Lisp (оценивающий производительность в автокаде) dextron3 LISP 6 26.07.2009 11:12
