Excel - VBA - Поиск решения по перебору
А стандартный "подбор параметра" не подойдет?
По основному вопросу: замени .Range на .Cells - тогда получишь варианты намного более гибкие. Правда, немного поковыряться придется...
Кулик Алексей aka kpblc, разово, конечно, через подбор параметра результат можно получить, но значение в ячейке "С" может измениться в любой не подходящий момент, и тогда вся картина искажается до нового подбора параметра, это получается надо мониторить в ручную, вернее "вглазную" - а глаза жалко да и эффекта мало (
Вот если можно бы было привязать этот подбор параметра не к подбору Мax, Min или конкретного Значения, а к подбору значения из ячейки "С" и запускать его из макроса тогда - Да, вот только как привязать к ячейке "С"? На счет .Range на .Cells поменять - чет не пойму как это может помочь? |
.Cells позволит привязываться к любым ячейкам.
P.S. Приложи файл xls с конкретным примером и описанием закона зависимостей А .. В .. С. А то как-то не очень все понятно (по крайней мере, лично мне).
VBA. Как импортировать содержимое ячейки Excel в AutoCad? | Petrov-Vodkin | Программирование | 4 | 27.12.2010 12:22 |
Как сделать окно Autocad активным при запуске из VBA Excel? | AlexV | Программирование | 1 | 20.08.2009 12:40 |
Получечение данных с определенных листов определенного файла excel в autocad при помощи VBA | Theodor | Программирование | 1 | 25.04.2009 23:37 |
vba + excel работающий в многопользовательском режиме | ownz | Программирование | 3 | 06.04.2009 23:32 |
Excel, VBA: программное выделение несмежных диапазонов | kp+ | Программирование | 3 | 27.01.2009 17:19 |
