Расшифровка топографического плана
А вообще, колличество этих отметок как нибудь регламентируется? Например по данному плану, с таким шагом, получается не очень точное представление о рельефе. Если бы была сетка как вы указали, то другое дело. Или это не особенно важно, взял одну высоту и к ней приравниваешь.
Думаю, что съемка нуждается в дополнении - во многих характерных местах отметки не стоят. Нет линий перелома рельефа, откосов - что-то еле видно карандашом нарисовано. Возникает ощущение, что это вообще не топосъемка для проекта, а просто выкопировка с планшетов местной архитектуры. То есть топосъемку, вроде бы, и не заказывали специально под объект. А с обозначениями все нормально - достаточно передать это специалисту.
Съемка нужна не только для ПД, но и для РД. И вообще съемку должна делать специализированная фирма с членством в СРО по заказу специально для данного объекта. И предоставлять отчет об инженерно-топографических изысканиях. Иначе экспертизу не пройти (именно на стадии П). Может, сильно продвинутый генпланист и сделает достоверную картограмму при недостатке исходных данных, но лучше не рисковать - потом все в дополнительные деньги выльется.
Offtop: Вообще, не очень понятно, как на таком пятачке посадить 9-тиэтажный дом - а где будут площадки, благоустройство, парковки? |
Изыскания и САПР Регистрация: 05.07.2008
Ижевск
геодезист Регистрация: 26.11.2010
Это точно ксерокопия или сканированный планшет. Для строительства 9ти этажки 100% нужно обязательно свежайшую съемочку, если по правильному, чтобы зарыть или не зарыть денежку в планировочку. Судя по всему на месте металических гаражей уже спланированно. и говорить о достоверности данной съемки не приходится. А вообще смотрите на обратной стороне планшета, если таковой имеется, формуляр кто и когда делал корректировку.
Исполн. такой-то Кам. обр. такой-то Планшет: -2-4-Б-4 Есть штамп МУП такое-то кадастровое геодезическое бюро На обратной стороне ничего нет Т.е. если делать ген план по этой съемке, с такими данными, то тот кто делает ген план возьмет больше? Последний раз редактировалось MagaShpaga, 20.02.2012 в 10:32. |
ну вроде тема подходящая
на топографическом плане М1:500 нарисован лоток пунктиром и на нем написано ККТ ЖБ что это может быть? что такое ЖБ понятно, но вот что такое ККТ? Последний раз редактировалось Stierlitz, 06.02.2018 в 14:57. |
Ориентация плана здания в архитектуре и на генплане | uncle_sam | Архитектура | 26 | 01.12.2016 16:08 |
Составление календарного плана | Jungarick | Технология и организация строительства | 59 | 25.06.2012 20:05 |
Знаки плана эвакуации в AutoCAD | Marusya | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 20.05.2011 08:04 |
Достаточно ли геодезистам разбивочного плана? | Pioneer | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.04.2007 17:35 |
