Расчёт толщины стали сэндвич-панелий.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Расчёт толщины стали сэндвич-панелий.
Непрочитано 29.02.2012, 16:04 #1
syao
Здравствуйте! Возникла такая проблема, нужно было сконструировать ворота из сэндвич-панелий, шириной 4500, высотой 5950, на которые будет действовать ветровая нагрузка 100 кгс/кв.м, решил это проблему с помощью усиления сэндвич-панелий рёбрами жёсткости. Теперь встала проблема, в том что было принято решение, обойтись без рёбер и оставить один сэндвич с такой же толщиной панели, и усилить конструкцию путём утолщения стали панели. Подскажите пожалуйста как рассчитать толщину стали сэндвича для данной нагрузки?
Непрочитано 29.02.2012, 16:19
NIPIOLEG
Конструктор
а внутри панелей ребра не разместить?
NIPIOLEG вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.02.2012, 16:39
syao
не а! Сэндвич толщиной всего 40 мм... а рёбра по 80 мм)
syao вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 16:45
NIPIOLEG
Конструктор
другие ребра с другим шагом
NIPIOLEG вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.02.2012, 17:15
syao
Основная проблема в том, где сделать сэндвич с рёбрами внутри. где сделать сэндвич с более толстым металлом есть где, а где сделать сэндвичь с рёбрами не известно.
syao вне форума
Нужна консультация - категории стали 09Г2с ditry Технология и организация строительства 76 06.12.2015 12:07
Расчёт настила из рифлённой стали Наталья Металлические конструкции 17 12.08.2010 09:26
марка стали для толщины 10 мм Проектант Металлические конструкции 5 19.11.2008 16:36
Расчёт толщины стены для котеджа sergey-arhitektor Архитектура 18 28.01.2008 14:37
Расчёт толщины стены для котеджа sergey-arhitektor Конструкции зданий и сооружений 13 26.12.2007 09:37
