марка стали для толщины 10 мм
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > марка стали для толщины 10 мм
Непрочитано 11.08.2008, 13:31 #1
Проектант
Всем здравствуйте! Хотелось бы услышать мнение со стороны...
Марка стали для листа толщиной 10мм и более (группа конструкций 3) должна быть С345-3, смотри СНиП II-23-81* табл.50* прим. «ж».
толщина 10 мм - это включительно или до 10? Конечно можно принять и до 10 (чтобы спать спокойнее), но рассмотрев далее видим, что Прим. «ж» к табл. 50* СНиП II-23-81* точно не определяет толщину проката, до 10 мм включительно или нет. Согласно прим. «ж» при определении марки стали, учитывают требования разд. 10, где коэффициент «β» принимаемый по табл. 84 равен 1,00 для толщины элемента не более 10 мм. Следовательно, примечание «ж» определяет требования к толщине проката до 10 мм включительно.
Если кто точно знает ответ...поделитесь опытом.
Автор темы   Непрочитано 13.08.2008, 06:42
Проектант
жаль что нет комментов...я надеялся...тема осталась не раскрыта
Проектант вне форума
Непрочитано 13.08.2008, 08:20
ander
проектирование
Кемерово
можно начать искать логику, например, в табл.50 есть строки:
ВСт3кп толщиной до 4 мм
ВСт3кп толщиной 4,5-10 мм
Следуя этим строкам, можно сделать вывод, что "до" = включительно, поскольку речь идет об изменении фактора в пределах одной и той же стали.
ander вне форума
Непрочитано 19.11.2008, 15:29
Фунт Изюма
Отправить сообщение для Фунт Изюма с помощью Skype™
Кто подскажет, каковы толщины просечно-вытяжной стали ГОСТ 8706-58?
Фунт Изюма вне форума
Непрочитано 19.11.2008, 15:38
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
П.1:- включительно.
П2: -вот ГОСТ.
Тип файла: pdf ГОСТ 8706-78 Листы стальные просечно-вытяжные.pdf (429.5 Кб, 5947 просмотров)
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.11.2008, 16:36
Фунт Изюма
Спасибо!
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
