Балка с разными моментами инерции.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Балка с разными моментами инерции.
Непрочитано 05.03.2012, 23:07 #1
Deshewle
Ребят, вопрос в следующем:
Имеется балка 1/3 длины имеет один момент инерции, следующая 1/3 другой момент инерции, ну и третий пролет опять же свой момент инерции.
Обычную балку, у которой момент инерции постоянен по длине, посчитать в Multiphysics - могу. А как привязать разные моменты инерции к 3-м разным пролетам балки?
Real Constant - Add/Edit/Delete - там создаю set 1, set 2, set 3, у каждого из них свои моменты инерции.
Потом, например, строю по keypoint'ам 3-х пролетную балку, но как моменты инерции привязать к каждому пролету?
Буду ооочень признателен за помощь.
Непрочитано 06.03.2012, 07:44
Dron_629
Почитай про команду latt, или ещё команда emodif.
Dron_629 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2012, 10:42
Deshewle
Да, с этими командами черт ногу сломит. Вы не могли подсказать как это сделать с помощью кликанья мышки?
Deshewle вне форума
Непрочитано 06.03.2012, 11:08
Карлсон
Да, с этими кликаниями мышки черт ногу сломи :)
В справке по командам обычно указано как до них добраться в графическом итерфейсе...
Карлсон вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2012, 19:50
Deshewle
Вообще уже запутался. Нашел как сделать разные моменты инерции разных пролетов (при помощи Create-Elements-Element Attributes), но это только для создания балки при помощи Nodes. Если создавать так, то не понятно как сделать Mesh для балки на Nodes?
Знаю как сделать Mesh для балки на Keypoint'ах, но не знаю как для такой балки выбрать разные моменты инерции пролетов.
Палка о двух концах блин.
Помогите ребят, я уже отчаялся))
Deshewle вне форума
Радиус инерции сечения сдвоенного профиля равен радиусу инерции одиночного? Den_Den Конструкции зданий и сооружений 23 05.06.2023 20:51
Моменты сопротивления составных сечений. Mayday Конструкции зданий и сооружений 21 30.05.2023 17:54
Кто должен отражать конструкционную арматуру в проекте? Малявка Технология и организация строительства 341 18.11.2012 22:53
ЖБ Балка изгиб с кручением Серёга - Bilder Железобетонные конструкции 9 10.09.2007 19:51
