Радиус инерции сечения сдвоенного профиля равен радиусу инерции одиночного?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Радиус инерции сечения сдвоенного профиля равен радиусу инерции одиночного?
Непрочитано 19.05.2010, 13:52 #1
Den_Den
Радиус инерции сечения определяется как i=sqrt(J/A).
Если же сечение представляет собой сдвоенный профиль,
то I = 2I; A = 2A
Двойки под корнем сокращаются, и в итоге получается, что
радиус инерции сдвоенного сечения равен радиусу инерции
одиночного сечения.
как то не физично....
Правильно ли это?
Непрочитано 19.05.2010, 13:54
SergeyKonstr
Последний раз редактировалось SergeyKonstr, 19.05.2010 в 14:00.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2010, 14:05
Den_Den
Бред.
В общем случае я согласен.
Однако, имелся в виду самый простой, симметричный случай.
см. картинку.
Den_Den вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 14:23
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
внимательно смотрим
Тип файла: pdf Drawing.pdf (18.2 Кб, 1875 просмотров)
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2010, 14:27
Den_Den
внимательно смотрим
что и требовалось доказать.....
странно как-то все это.... не физично...
Den_Den вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 14:29
SergeyKonstr
Похоже оно так и есть.
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от Den_Den Посмотреть сообщение
Правильно ли это?
- да, всегда так было!
Выражаясь в вашем духе:
Все это очень даже Сопроматично...
На парах поди-ка спали?
olf_ вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 15:02
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...как то не физично....
Вполне физично: радиус инерции - показатель распределенности материала сечения - чем больше материал сосредоточен на перифирии (подальше от ц.т.), тем больше радиус инерции. Радиус инерции, как известно, употребляется для оценки гибкости - чем больше р.и., тем жестче элемент, т.к. больше J при одном и том же кол-ве материала. А J, как известно, напрямую определяет деформации при изгибе.
И так далее и тому подобное...
Короче, спарив швеллер, Вы ничего не изменили (не добавили, как Вам подумалось) в смысле гибкости относительно одной оси.
Для справки: гибкость - величина безразмерная.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 15:40
BM60
Где-то
Den_Den, а вот почему потребовалось так изощряться над стандартным термином и формулой? Придумывать свое толкование-понимание - это же не инженерично! Правда, очень пытливычно.
Р.и. составного сечения уже давно известен - он классичен и даже академичен. Стоит только покопаться в академичных книгах...
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 05.06.2023, 10:44
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Подскажите правильно я посчитал радиус инерции составного сечения?
Название: Угол 100х100х7_recover_01-Model.jpg
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 05.06.2023, 10:50
Cfytrr
Питер
МИНЗДРАВ,
Cfytrr вне форума
Непрочитано 05.06.2023, 11:03
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
Не правильно.
Krieger вне форума
Непрочитано 05.06.2023, 11:05
Бам
теорема Штейнера для определения моментов инерции
Бам вне форума
Непрочитано 05.06.2023, 11:42
1 | 1 #14
IBZ
Расчетчик МК
Не правильно, ошибка в параллельном переносе оси. Правильно Jx=2*130.6+2*13.75*(2.71+0.5*0.8)^2=527.2 (см4)
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
И как это сделать, не подскажите ? Вычислите, пожалуйста, для данного случая - мы все тут поучимся.
IBZ вне форума
Непрочитано 05.06.2023, 11:48
Cfytrr
Питер
2*130.59+2*13.75*(2.71+0.5)^2=544.54 упс, ошибочно считал что расстояние между уголками 10 мм
Cfytrr вне форума
Непрочитано 05.06.2023, 11:52
Бам
Сам спросил - сам расписал. Дед, ты чего? Второй курс, сопротивление материалов.
Бам вне форума
Непрочитано 05.06.2023, 12:03
IBZ
Расчетчик МК
Ах вот как это делается ... спасибо внучек .
IBZ вне форума
Непрочитано 05.06.2023, 12:04
Бахил
Штейнера
Это что за "хрен"?(с)
И какое отношение он имеет к сопромату?
Бахил вне форума
Непрочитано 05.06.2023, 13:09
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Относительно какой оси-то? Осей-то много тут...и параллельные полкам, и главные...как минимум 4. А Вас относительно которой оси интересует? Может например минимальный?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.06.2023, 15:04
1 | #20
maks-ufa
Старость - не радость?)))
Все это знают, просто название забыли))
Название: Снимок экрана 2023-06-05 170325.png
maks-ufa вне форума
Расчет геметрических характеристик сечений, черчение елипс инерции - не работает лисп Student LISP 14 17.02.2014 10:27
Момент инерции и момент сопротивления составного сечения Shnur_ds Прочее. Архитектура и строительство 127 13.02.2014 18:48
Учет уменьшения сечения профиля при болтовых соединениях в Лире. avonder Лира / Лира-САПР 8 27.06.2012 14:59
Расчет металлоконструкций нестандартного сечения и профиля termocut Robot 2 16.06.2012 08:57
Чему равен полярный момент инерции линии? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 05.01.2012 22:06
