Учет уменьшения сечения профиля при болтовых соединениях в Лире.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Учет уменьшения сечения профиля при болтовых соединениях в Лире.
Непрочитано 25.06.2012, 14:20 #1
avonder
Рассчитываю башню.
Из пособия к проектированию ВЛ.
4.7. Расчет на прочность элементов, подверженных центральному растяжению или сжатию, следует выполнять по пп.5.1 и 5.2 [1]. Для элементов, ослабленных отверстиями, в формулах (5) и (6) [1] под An следует понимать меньшую из площадей сечения нетто - по сечению, нормальному к оси, или по "зигзагу" (черт.1).
[1] это СНиП II-23-81* Стальные конструкции.
Следует что в лире при расчете по первому предельному состоянию нужно учитывать уменьшение сечения профиля в результате болтовых соединений.
1. Все ли я верно понял? Нужно ли уменьшать сечение профиля? Просто встречал много расчетов где этим пренебрегают....
2. Если нужно учитывать негативное влияние отверстий, то как это сделать с максимальной автоматизацией процесса в Лире?
Заранее спасибо за ответы.
Непрочитано 26.06.2012, 22:11
Vavan Metallist
Україна, Львів
1.
В башне элементы испытывают разнознаковые усилия, которые по абсолютной величине величине приблизительно равны, причем как правило со знаком "минус" абсолютное значение чуть больше. Соответственно определяющим оказывается расчет на устойчивость, который проводится без учета ослаблений. Потому и пренебрегают.
2. А как вы собираетесь в ЛИРЕ учесть эти отверстия? И вообще, откуда мысль, что по прочности сечения нужно проверять в ЛИРЕ? Это ж маразм! Что, усилие на площадь (а площадь уже взять ослабленого сечения) поделить уже без ЛИРЫ невозможно, а? Или в екзельку забить.
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2012, 22:17
avonder
Vavan Metallist
Так вы тоже не учитываете значит )). Ну похоже что действительно можно пренебречь...
Ну маразма я в желании автоматизировать расчет я не вижу. Думал раз есть необходимость в такой проверке то разработчики расчетной программы об этом наверное подумали. Но выходит что нет )).
avonder вне форума
Непрочитано 26.06.2012, 23:49
Nagay
Metal Heart
Киев
В Лире не знаю, а в Роботе в постпроцессоре по металлу можно учесть ослабление сечения специальным коэффициентом.
"Аполитично рассуждаешь, дарагой". При наличии мозгов и опыта НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ возможности расчетных комплексов по автоматизации проверки и подбора сечений элементов - вот это и есть истинный маразм :-)
Nagay вне форума
Непрочитано 27.06.2012, 00:26
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Ребят, фраза "Для элементов, ослабленных отверстиями" не подразумевает само болтовое соединение, она подразумевает то, что профиль может быть ослаблен дополнительными отверстиями, допустим в центре профиля наделали отверстий. ЯТД
РастОК вне форума
Непрочитано 27.06.2012, 03:30
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Подразумевает и само соединение.
Вы видели например методику в СНиП для расчета прочности уголка прикрепленного одной полкой? Или, например, в пособии приведенном автором формулы для расчета ослабленных отверстиями внецентренно сжатых поясов? О каком одном коэффициенте может идти речь?
Я имел ввиду под "маразмом" как раз такой расчет в программе с просто уменьшением сечения на площадь отверстий. В КРИСТАЛЛЕ например есть прочность уголка по сечению нетто. Ну и толку с этого? Если у вас уголок одной полкой прикреплен можно получить неправильный результат и даже не знать этого. Для уголка (а поскольку автор привел пособие по ВЛ, то я понял, что башня из уголков) проверки сложнее (см. выше сказанное). А если бы были реализованы например проверки по пункту начиная с 4.18 пособия по ВЛ - было бы неплохо. Но ни в ЛИРЕ, нив в РОБОТЕ нету этого. Да и не будет наверно, уж больно узкая задача.
А не учитывают в башнях потому, что как правило усилия в раскосах маленькие, болтики там хлипинькие и отверстия соответственно в поясах маленькие. И определяющей все равно будет проверка пояса на устойчивость в пределах панели, а не прочность пусть даже ослабленого сечения.
Непрочитано 27.06.2012, 06:04
3MEi86
Хабаровск
Согласен с вами. А про учет нетто при расчете прочности в автоматизированном режиме, вы, avonder, можете посчитать площадь нетто вручную, затем площадь нетто / площадь брутто (Аn/А) получите коэффициент, который в ЛИР-СТК добавите в строку коэффициент условий работы элемента по прочности. Но это займет у вас намного больше времене чем такой вариант:
То есть ручками.
3MEi86 вне форума
Непрочитано 27.06.2012, 13:18
Nagay
Metal Heart
Киев
Спасибо, КЭП! :-)
Где вы будете учитывать или нет ослабление сечения и как - ваше личное дело. Я говорил о возможностях проги задавать коэффициент для расчета по формулам (5) и (6) СНиПа, а также (13) пособия к нему.
Nagay вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2012, 14:59
avonder
РастОК
Разве? А по моему это относится и к болтовым соединениям.
3MEi86
В принципе согласен, можно так раз иначе нет варианта.
avonder вне форума
Нестандартные сечения в Лире rybin74 Лира / Лира-САПР 48 12.09.2012 11:19
задание элементов переменного сечения в лире (скаде) viqa Лира / Лира-САПР 8 11.03.2010 19:19
Поворот сечения элемента в Лире 9.4 dimoxa Лира / Лира-САПР 5 15.01.2010 14:38
Можно ли в Лире расчитывать и подберать сечения из алюминия (двутавр). Mapkyc Лира / Лира-САПР 2 07.10.2009 17:04
Параметрические сечения в ЛИРЕ Марьев Павел Лира / Лира-САПР 2 09.09.2006 15:36
