задание элементов переменного сечения в лире (скаде)
проектировщик
беларусь
проектирование Регистрация: 17.08.2006
Самара
Если вам необходимо определить в сечениях элементов усилия N, M, Q то лучше воспользоваться вариантом №1 (да, в этом случае придется несколько пожертвовать точностью
![]() При использовании варианта №2 вы сразу можете посмотреть напряжения, возникающие в сечениях вашей конструкции (в Лире - это модуль Литера, вычисляете главные и эквивалентные напряжения по одной из теорий прочности, для металла - скорее всего, это энергетическая теория Губера-Хенки-Мизеса), а далее полученные напряжения сравниваете с расчетным сопротивлением материала вашей конструкции ![]() |
В СКАДе: :"Главные и эквивалентные нааряжения" (на выбор 4 теории прочности) в "Специальных исходных данных", результаты в "Результатах" в "Печати таблиц" - "Гл. и .кв. напряжения" - "Формирование документа".
И действительно, зачем Вам эти напряжения? Что Вы с ними будете делать? Например, увидели, что везде повсеместно в любой точке менее 1 тонны/кв.cм/. Сталь С245. Какой вывод?
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 10.03.2010 в 11:53. |
viqa, посмотрите на http://www.scadsoft.com/download.php в МАТЕРИАЛАХ СЕМИНАРА 2009 г (Киев) сообщение "Возможности SCAD Office по расчету стальных конструкций. Приемы профессиональной работы." Там и про двутавры переменного сечения (в составе рам) хорошо рассказали.
Можете там же посмотреть в разделе ПРЕЗЕНТАЦИИ сообщение "Использование SCAD для проверки устойчивости." Там показано как можно (используя энергетический постпроцессор) рассчитать балку двутавровую переменного сечения, собранную из оболочечных элементов, на потерю устойчивости. Последний раз редактировалось Leonid555, 10.03.2010 в 14:03. |
беларусь
хотябы прикидочно проверить сечения вручную, если я не чувствую расчета не уверена в результатах. раму я тоже примерно прикидываю.
то есть если я правильно поняла сразу получаем напряжения? тогда достаточно подобрать такие сечения, чтоб получить предельные значения. |
Как подсчитать гибкость стержня переменного сечения? | Vidas | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 25.12.2015 16:01 |
Рамы переменного сечения | tsw555 | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 03.10.2012 16:52 |
Задание несосности пластин в Лире | naden | Лира / Лира-САПР | 3 | 05.08.2009 07:50 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Расчетная длина стойки переменного сечения | Leonid | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 10.06.2004 10:49 |
