Помогите определить серию, по которой изготовлена ж/б балка пролетом 6м таврового сечения с горизонтальным верхним поясом и ломаным нижним поясом
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Посмотрите ГОСТ 26992-86 (прогоны по серии 1.462-14) на сайте www.************** - может подойдет!
Там верхний пояс и опоры со скосом идут, совсем не те прогоны.
Лучше без архива прикладывать фото к посту, наглядней будет. Размеры и армирование выкладывайте. Скорей всего по серии ИИ-10Ж-1. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 11.03.2012 в 08:47. |
По фото видно, что конструкции б.у. Такие прогоны применялись в конце 50-х до начала 70-х. И по серии ИИ-10Ж-1.Часть II. Раздел 3 наиболее подходят. |
Всем спасибо за помощь! Но что-то все найденные опалубочные чертежи не подходят. Уважаемый tankist! Нет ли у вас всех страниц cерии ИИ-10Ж-1, связанных с балками и прогонами похожего сечения? просто у меня при инструментальном обследовании балки оказались других размеров и рабочая арматура получилась в них большего диаметра. А также появились новые балки другого сечения (см. фото). Найденная мной серия 1.462.1-10/93.1 к ним к сожалению не подошла. Нет ли в серии ИИ-10Ж-1 балок похожего сечения?
Последний раз редактировалось ВалентинаР, 19.03.2012 в 15:08. |
Встречались такие балки в силосных корпусах, но серию так найти не смогли, скорей всего индивидуального изготовления по типовому проекту силосного корпуса. Цитата:
Новая балка во вложении. Много листов, сканировать неудобно на сканере 4 формата. Все одинаковые по опалубочным размеров и по 4 арматурных стержня по нижнему поясу. Смотрите, подходит? Последний раз редактировалось tankist, 20.03.2012 в 10:12. |
По высоте подходит, ширина верхней полки тавра 265 мм, ширина нижнего ребра 135 мм, рабочая арматура 2 стержня диаметром 22 мм в одних балках, в других балках - 2 стержня диаметром 25 мм. По этим балкам лежат ребристые плиты высотой 250 мм, размерами 1,5х6 м, армированные 5 стержнями диаметром 5 мм? Такие плиты вообще серийно выпускали?
Последний раз редактировалось ВалентинаР, 20.03.2012 в 12:14. |
А другие идут уже с большей высотой. Кстати с такой высотой была серия 1.862-1 выпуск 1, там также 4 стержня.Все следующие, её заменяющие уже с большей высотой идут и преднапряженные.
Вы на каком расстоянии от опоры определяли армирование? И балка преднапряженная или нет? Достаточно вскрыть место пересечение каркаса и рабочей арматуры, если каркас приварен к арматуре, значит не преднапряженная и расчет можно сделать вручную. Выпускали по сериям 1.865-1 и след. 1.865-4, но там в ребрах была арматура периодического профиля. Предлагаю обойти все свободные торцы плит и найти маркировку плиты, нанесенную краской. |
Чтобы не создавать новую тему, пишу сюда:
Поможите, люди добрые, опознать балки! Пролет 6 метров, владелец говорит, что балки "фундаментные", взял он их с какого-то старого разобранного объекта. Потолки высокие, лестницы нет, я их даже обмерять не смог. Вдумчивый, насколько мои слабые нервы позволяют, поиск по dnl-ам привел меня к серии 1.015.1-1.95 в.2, ЧБФ60-Х, либо ЧБФ60-ХАIIIВ. Но смущают меня у этой балки уши! По серии они должны быть скошенные, а тут - прямые... У кого какие мысли есть?
В типовых сериях таких не встречал.
Судя по ширине верхнего пояса, это фундаментные балки для кирпичных стен толщиной 380 мм или 500 мм. Вскрывайте арматуру, преднапряжённой там не должно быть. Последний раз редактировалось tankist, 13.02.2014 в 17:37. |
Верхний пояс был шириной почти ровно в два кирпича. Я, собственно, именно поэтому и думаю на ЧБФ60-1, у них верхний пояс 520мм. Да, видимо придется. На одной балке был нехилый скол, заставлю заказчика при мне чинить, тогда и арматуру посмотрю
Подскажите серию на ж/б балку таврового сечения пролетом 9м! | Otets | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 27 | 17.12.2012 12:32 |
