Подскажите серию на ж/б балку таврового сечения пролетом 9м!
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
АС, КЖ, КМ Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
"Плиты опираются на сборные железобетонные Т-образные балки имеющие пролет 9 метров." - размеров нет. По разрезам определил высота балок 900мм. Год постройки - 1982. Требуется выполнить усиление данных балок шпренгельными затяжками)))
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле. |
Ставрополь
Из горького опыта... ))) А вернее из какой-то книженции про экономику в строительстве (ну или что-то типа того...)
Так с параллельными поясами или Т-образные? С уклоном или без?
Ставрополь
Если смотреть сбоку верхняя и нижняя грани балки параллельны. Сечение Т-образное. Без уклона.
Короче, балка типа БСП 6.1 (серия 1.462.1-10/93) только нужно на 9 метров. В этой же серии на 9 метров уже идет двутавровое сечение ((( Мне НУЖНО тавровое... Для всех кто ищет тип балки может быть очень полезен ГОСТ 20372-90 :-) Так вот нужна балка БСП 9.1 (несущая способность интересует) Вопрос в том есть ли такая балка (Балка БСП 9.2 точно есть)))) Может у кого есть серия 1.462.1-10/89 ???
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле. Последний раз редактировалось Otets, 11.08.2011 в 15:13. |
Всем привет! Проблема еще круче. Один чудак хочет применить жб балки таврового сечения 6м, 7.5м, 9м (все высотой 600мм) год выпуска неизвестен. По серию ПК-01-05 подходит только 6м. Подскажите кто-нибудь знает серию жб балок таврового сечения длиной 9м высотой 600мм, вид как в серии ПК-01-05.
Заранее спасибо. У кого есть серия ПК-01-06 Выпуск1, скиньте на почту b-bak@yandex.ru Последний раз редактировалось Pawel, 15.05.2012 в 14:20. |
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Посмотри здесь ПК-01-06 выпуск 1 http://serii.org/forum/krfilesmanage...e&dlfileid=556
Перемерьте балку, с такой высотой не встречал 9м балки. Они должны быть преднапряженные, со строительным подъемом. И тавровые балки 9 м после 60-х годов вроде не выпускали, потом пошли двутаврового сечения.
Если есть фото, то выложите. |
За информацию спасибо.
Перемерял и сам и заказчик, длины 9м, 7,5м, 6м и все высотой 600мм, они взяли их со старого здания, которое кто-то, где-то разбирал. То, что здание это было построено в 60-е это скорее-всего. На сегодня, мне важно от отделаться от этих балок, для этого нада найти серию, что бы показать дотошному заказчику, вот и мучаюсь. Вопрос пока открыт. |
Барнаул
Балки не типовые, смущает высота балки и непонятная опорная часть в центре. Взять перфоратор и вскрыть рабочую арматуру, заодно узнаете преднапряженные или нет, хотя 9 метров должны быть преднапряженные. Может по центру сделали стык арматуры?
Последний раз редактировалось tankist, 22.05.2012 в 16:23. |
Армирование таврового сечения (Лира) (подскажите плиз) | denis.kg | Лира / Лира-САПР | 4 | 27.11.2008 10:35 |
Расчет круглого ж/б сечения на поперечную силу? | Дмитрий | Железобетонные конструкции | 16 | 29.03.2008 20:40 |
Перекркстные ленты таврового сечения под мет. каркас? | @$K&t[163RUS] | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 18.07.2006 23:45 |
колонна таврового сечения при моменте из плоскости | EUDGEN | Прочее. Программное обеспечение | 55 | 02.03.2006 10:49 |
