Армирование таврового сечения (Лира) (подскажите плиз)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Армирование таврового сечения (Лира) (подскажите плиз)
Непрочитано 22.11.2008, 09:16 #1
denis.kg
Подскажите пожалуйста!!!
вопрос по выдачи результатов в Лире
Нижняя арматура AS1 (распределенная) дается на всю ширину полки тавра или как показано на рисунке (только на ширину вертикальной части)
Спасибо за внимание!!!
Последний раз редактировалось denis.kg, 22.11.2008 в 10:48.
Непрочитано 24.11.2008, 08:15
ander
проектирование
Кемерово
А у Вас как задано, ставить арматуру в полке или только в ребре? Вообще подбор ведется сечения как есть, поэтому на всю ширину, другое дело как Вы будете конструировать и учитывали ли Вы галочку (см. первый вопрос)
ander вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 19:01
EUDGEN
Кишинев
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Как-то я замутил тему о армировании пилонов тврового, крестоообразного и т.п. сечений по ЛИРе и СКАДу. Сразу скажу, что СКАД такие сечения считает неверно. В ЛИРЕ такие сечения предусморены, но о достоверности размещения арматуры по сечению вопрос остался... Кто-нить сопоставлял армирование тавра, собранного из пластин и параметрического тавра? Попытайтесь - увидите разницу. А где истина? В абстрогировании - работает в основном стенка двутавра на изгиб и все сечение на сжатие, а если изгиб в двух плоскостях, то полка может оказаться стенкой. Вот тут-то и вопрос с размещением арматуры...
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума
Непрочитано 27.11.2008, 05:37
ander
проектирование
Кемерово
EUDGEN, пока не понятна задача в этой теме, то ли это балка под плиты, то ли фундамент, то ли еще что.
А Вы как арматуру определяли в конструкции из пластин? Определяли приведенные к стержню узлы или армировали просто как пластины армируются?
Я обычно тавры не считаю, пользуюсь прямоугольным сечением.
ander вне форума
Непрочитано 27.11.2008, 10:35
EUDGEN
Кишинев
Если не читали, то советую заглянуть на тему:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E0%F2%F3%F0%FB пост 25 и далее.
Не все вопросы там решены, но так уж повелось у нас на форуме - говорим о том, что в настоящий момент болит.
EUDGEN вне форума
Работа составного таврового сечения на сжатие с изгибом. Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 1 16.07.2006 22:30
Армирование в узлах пересечения ригелей и колонн (Лира) Jeka o'Tool Лира / Лира-САПР 6 22.03.2006 10:39
колонна таврового сечения при моменте из плоскости EUDGEN Прочее. Программное обеспечение 55 02.03.2006 10:49
