Ввод в жилой дом
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Крепления будут, они не показаны.
Меня интересует, есть ли противопоказания к наклонно-кривой гильзе? Это вариант на верхнем разрезе. При прямой гильзе получается петля внутри дома (вариант на нижнем разрезе). А если опустить провод снаружи, то получается очень близко к входной двери, да и по высоте до гильзы наверно есть ограничения. |
![]() 2. Наверно так и случится. Просто кривая труба (ну и плюс прямой участок горизонтально вниз, до уровня 250 мм ниже газовой трубы (по ПУЭ), и пусть попробуют доказать, что я нарушил конфигурацию гильзы по ПУЭ. О конфигурации гильзы и весь вопрос. 3. Ниже - это значит: а) на уровне ВРУ. А ВРУ должно быть ниже газовой трубы на 1 м. Значит, у входной двери (в тамбуре) кабель войдет на высоте примерно 1,4...1,5 м от пола. Это как раз уровень морды лица ![]() б) на 250 мм ниже газовой трубы (по ПУЭ). Но это значит, что кабель выйдет из прямой гильзы перпендикулярно стене и образует петлю радиусом 160 мм (таков кабель), и опять же некрасиво. А если гильзу сделать кривой, то тогда см.п.2 |
г. Подольск
а тут глянуть и посмотреть если... http://www.tipovoy-proekt.ru/vl04_2.html
В-общем, сделаю по разумению. |
г. Подольск
да уш...
теперь электричество не так как там указано протекает... ну вот поновее есть... http://www.tipovoy-proekt.ru/vli04.html |
![]() Дело в нормативных нюансах и о понятийности этих критериев. Пример: в некоторой местности проекты газификации газоснабжающая контора согласовывает по например такому "понятию": газовый прибор должен находиться от окна не менее 0,5м, и подводящая труба с краном тоже не менее 0,5м. В нормах этого нет - это такое личное видение местных старичков, когда-то где-то прошедших какие-то курсы по газовой грамоте. Проектировщик (тоже местный) не имеет возможности им что-то объяснить, т.к. те типа чиновников, ну, недоступны и не слушают. По вводу эл-ва - тоже есть момент. Местные хотят, чтобы счетчик стоял на улице (им удобно учитывать). А я не хочу - нормы позволяют так хотеть ![]() Вот, уже 90% четкого видения. Осталось мимо газовой трубы пройти. Спасибо за ссылки. |
Жилой дом секционного типа-определение? | kvac | Архитектура | 21 | 11.01.2020 16:31 |
Каким должен быть малоэтажный частный жилой дом? | shiko | Прочее. Архитектура и строительство | 250 | 03.01.2018 14:05 |
Жилой дом с гостиницей в одном здании | Raisa | Архитектура | 7 | 04.06.2010 15:59 |
ввод в двухквартирный жилой дом от ВЛ | нико777 | Электроснабжение | 3 | 11.05.2010 15:24 |
Монолитный жилой дом и пилоны с тяжёлым бетоном | Азаматик | Железобетонные конструкции | 26 | 19.03.2010 04:14 |
