Монолитный жилой дом и пилоны с тяжёлым бетоном
Пират
Бути Бэй
р. Татарстан
Азаматик, что за бред? Ты архитектор?
1 нет Они могут быть нужны по многим причинам, но в том числе придают некоторую жесткость здания в направлении наибольшей жесткости. В первую очередь - пилоны - несущий конструктивный элмент, площадь которого определяется расчетом и зависит от множества факторов. 2 А почему бы девятиэтажку не сделать из пенопласта? Он ведь выигрывает по теплотехнике у блоков... 3 Зачем ее вообще делать из бетона? См. п 2 4 Причина в данном случае - разум.
Ну вот, архитекторов опять обругали.
![]() С таким же успехом автор может быть и ОВшник и ВКшник, а достается всегда архам. Последний раз редактировалось AspirantMK, 18.03.2010 в 12:36. |
Пират Регистрация: 18.09.2009
Бути Бэй
Блин, вариант "не пройдет по прочности" хорош, но это надо будет считать. И я надеюсь, действительно не пройдет и мои ж/б пилоны победят
![]() Я не архитектор, и тема диплома у меня даже не профильная, и вообще, я металлист, но в дипломе этого нет ![]() p.s.: маленький такой металлист ![]()
Венивидивичи :crazy: |
Бути Бэй
а если брать пилоны из лёгкого бетона? Ну, то есть плотностью не 2500, а 1800 примерно (арматурки то там немного). Наружная стена чередуется, монолит/блоки/монолит. Обычно пилоны окаймляют оконные проёмы на чертеже. Как я понял, в доме блоки для облегчения конструкции, а пилоны - для жёсткости, получается. А в итоге получается такой усреднённый материал, железобетоноблок, и прочный, и не такой тяжёлый ^_^
Очень тупой вопрос: где можно почитать о том, как посчитать, пройдет ли у меня мой материал в 9тиэтажке? Никогда этим не занимался по учёбе просто... В проектах по тсп и опусу такого не было.
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Все зависит от того, насколько легкий бетон хотите применять. Если это легкий бетон с плотностью 1800-2000, то его прочность соизмерима с прочностью тяжелого бетона и вопрос о его применении может идти.
А вот если вы имеете ввиду пено или газобетон, то как указали коллеги выше - не надо даже и рыпаться заменять им тяжелый бетон. Цитата:
Последний раз редактировалось Romka, 18.03.2010 в 12:20. |
Бути Бэй
мне по диплому сравнение вариантов сделать нужно. И хотелось бы оставить мой тяжёлый бетон. Но для этого нужно объяснить, почему я предпочел мой тяжелый 2500 лёгкому 1800, в этом то и дело всё.
Орел
"Легкий" бетон плотностью 1800-2000 помимо того,что он будет соизмерим с прочностью тяжелого бетона,он будет еще и соизмерим с теплопроводностью тяжелого бетона не в лучшую сторону естественно.По наружней стене у вас навярняка идут обвязочные балки они и являются несущим элементом,а стена из ячеистого бетона является самонесущей.
р. Татарстан
Азаматик, в чем проблема посчитай колонну (пилон) определи искомы параметры - сечения элементов, количество арматуры, сравни экономическую целесообразность
А почему металлист взял на диплом железобетонный дом? Зачем в институте учился? Причем тут вообще теплопроводность бетона? Ведь в первую очередь теплопроводность нас интересует в ограждающих конструкциях, а не в несущих
Česká republika
Бути Бэй
Венивидивичи :crazy: Последний раз редактировалось Азаматик, 18.03.2010 в 12:51. |
Индивидуальный ж/б монолитный дом. Выбор оптимальной толщины стен и армирования. | Alexch79 | Железобетонные конструкции | 99 | 07.04.2015 17:51 |
монолитный малоэтажный жилой дом | 1969 | Железобетонные конструкции | 44 | 30.03.2010 11:16 |
Курсовой проект 5 ти этажный жилой дом | IvanRyb | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 20.12.2009 20:04 |
Ищу курс.проект. Теплогазоснабжение и вентиляция. Жилой дом | +Саша+ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 22.05.2009 16:12 |
Монолитный жилой дом | Cерж | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 15.09.2005 12:33 |
