монолитный малоэтажный жилой дом
Инженер Регистрация: 20.01.2010
"Сетка колонн 6х6"
"одноэтажный индивидуальный жилой дом" Без обид - но эти два понятия, лично для меня, не совместимы... сетка колонн - это вообще-то промышленное строительство, ну, черт с ним, высотные здания. Для жилого домика - от архитектуры так просто не отделаешься - мало кто любит в коробке жить с окнами в одну сторону...
Все великие дела начинаются со слов "Ну фиг (возможны вариации) с ним, давай попробуем..." |
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Посмотрел.
Ну, и все остальное тоже просто песня. И геология и комбинации и т.д. Кому проектируете то? Если себе, то на здоровье, если кому то (да еще и деньги за работу берете), то не хорошо как то получается. А каких конкретных ответов? Проще сесть и сделать, чем все разжевать и по полкам разложить. Уж не обессудьте. |
Конструктор Регистрация: 02.09.2009
Казань
примите в плите армирование д12 шаг 200х200, в колоннах д16. нагрузка полезная 350 кг/м2 + вес самой плиты + вес перегородок. учтите нагрузку от мансарды, а лучше просто заведите ее в расчет целиком. ветер все же учтите. и не забудьте посчитать плиту на продавливание колонной
makusik |
проектирую себе...и опыта у меня действительно 0.
А совет хотел бы получить по комбинациям нагрузок и геологии 2 Makusik спасибо хоть один дельный совет. я понимаю что цифра 350 кг/м2 взята из СНиП нагрузки и воздействия ...я просто сознательно её завысил, чтобы таким образом увеличить запас прочности |
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
по конструктивным решениям для ижд у меня шок...
![]() слов нет... только если с бесплатным бетоном, арматурой и рабочей силой + геология и хотябы консультации конструктора не совсем... по СНиП для жилья 150 кгс/м2, коридоры и лестницы 300 кгс/м2... ИМХО: 350=150жилья+200полов....
набираюсь опыта:drinks: |
Киев
Махните рукой на идею монолитного каркаса. Выполните по схеме "здание с наружными и 2-мя внутренними поперечными несущими стенами из каменной кладки". Перекрытие - сборные жб плиты с небольшими монолитными участками, или монолитное если сильно охота. На мансардном этаже выполнить две стойки по внутренним несущим стенам для опирания конька. Если опять таки сильно охота сплошное открытое пространство - монолитный пояс по наружным стенам в уровне, где у Вас показан мауэрлат и кровля по стальным /\ - образным рамам, так как из дерева будет проблематично в этом случае.
И геологию закажите, не жадничайте. |
сделайте из все тоже самое из кирпича - и лучше и дешевле и проще.
ну или из пеноблоков. не придется возиться с опалубкой и армированием (узел колонна - плита вас прикончит при вязке арматуры). полы деревянные по лагам. 1-этажный индивидуальный дом с безбалочным мон каркасом - нонсенс. будете практически в эксклюзиве жить. может насмотрелись рекламы про систему строительства вроде как "теплый дом" - смех один. типа дом за сутки. если не сложно приведите резоны , что сподвигли возводить именно по такой схеме - тогда можно будет все плюсы и минусы рассмотреть. |
Вообще экспериментировать лучше на кошках, а не на себе, но раз взялся - то не бойся.
Начинай с архитектуры. Ее нужно полностью переделать, если не хочешь что бы над твоим домом соседи смеялись. Кстати - каждый вход должен быть со своим тамбуром, если не хочешь улицу отапливать... Конструктив начинай не с диаметра арматурных стержней в перекрытии, а с фундаментов. Не хочу умничать, но там то же много нюансов... хотя бы гидроизоляция - не забывай. В перекрытии фоновое армирование тебе правильно подсказали - вот дополнительное - считать нужно. По продавливанию - рассмотри возможность (необходимость) устройства капителей. Не забывай про короба под коммуникации. а так - ЖУ - что означает - желаю удачи =)
sudakov то, что вы предлагаете - это классика малоэтажного строительсва. но тут не разгуляешься с планировкой. а в моем варианте можно придумать кучу разных перепланировок + в будущем всегда можно перекроить дом как хочется. ну и скажем так - на такую идею меня натолкнули некоторые возможности с дешевым бетоном и производством работ
2 Pasha стены будут из пенобетона и у него очень небольшой коэффициент теплопроводности, но к сожалению он не пригоден для несущих конструкций (это ещё одна причина по которой я хочу монолит) а про второй тамбур - то я специально предусматриваю двойную дверь (чтобы бороться с мостиком холода) Думаю по мере выполнения работы над проектом я буду выкладывать свои чертежи сюда. Буду рад услышать ваши замечания и советы Последний раз редактировалось 1969, 21.01.2010 в 18:24. |
Калининград
примеры ytong, aeroc все зависит от прочности и толщины
Зачем мучать СНиПы и Мономаха?
Вам просто надо каркас отдельно нарисовать, в виде опалубочных чертежей с конкретными размерами, и показать конкретное армирование (армирование примерно Вы уже знаете). Укажите конкретную марку бетона. Все это естественно на глаз. И выставить сюда на обозрение. Никакой архитектуры, нагрузки равномерные и все. Так и укажите: 1-й этаж постоянные - столько (пусть завешенно, но конкретно), временные столько. 2-й этаж, мансарда. Ветер такой-то. Сейсмики нет. И все. Будем обсуждать чисто то, что Вы собираетесь тонко обсчитать. А не расположение унитаза.
Воскресе |
![]() Вопрос по теме. В компоновке нужно задавать фундамент с помощью функции задать фундаментную плиту. А в ней указать толщину от отметки обреза фундамента до его подошвы или есть какой то другой способ задания отдельно стоящего фундамента под колонну? Пожалуйста проверьте расчетную схему ![]() ![]() Последний раз редактировалось 1969, 21.01.2010 в 19:46. |
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Странно, а я то думал, что дом строится в сейсмоопасной зоне, раз делаете монолитный каркас. Ну раз уж так хотите каркасный домик,
то могу предложить сборно-монолитный вариант. Т. е. колонны сборные, ригеля монолитные, плиты перекрытия сборные.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
Индивидуальный ж/б монолитный дом. Выбор оптимальной толщины стен и армирования. | Alexch79 | Железобетонные конструкции | 99 | 07.04.2015 17:51 |
Курсовой проект 5 ти этажный жилой дом | IvanRyb | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 20.12.2009 20:04 |
Ищу курс.проект. Теплогазоснабжение и вентиляция. Жилой дом | +Саша+ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 22.05.2009 16:12 |
Что это за штуки на потолке? (монолитный дом) | Stellar | Железобетонные конструкции | 25 | 19.11.2007 12:30 |
Монолитный жилой дом | Cерж | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 15.09.2005 12:33 |
