Каким образом назначается расстояние от верха окна до низа карниза?
проектировшик
СССР
Странный вопрос. Даже если просто просчитать по минимуму конструкций, получается:-перемычка над окном 200, -перекрытие с составом пола чердака (даже без обязочного пояса) -300, -высота парапета над утеплителем для удобства обслуживания крыши по нормам мин -400 -итого 900. Меньше не бывает. Вылет карниза по нормам 600. А свет падает не только сверху вниз а еще и отраженный...Вот вам и золотое сечение...
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
я про эту высоту спрашиваю
[IMG]http://s06.***********/i179/1203/62/106fba3e4f16t.jpg[/IMG]
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
От нуля до нескольких метров, от требований к освещенности/инсоляции, попадания осадков на поверхность стены и архитектуры строения зависит. Ну и конструктивно как получается. Если это как-то по другому регулируется, буду очень удивлен.
СССР
Una,
1. К примеру стоишь в центре комнаты человек должен видеть край карниза или только когда к онку на 1 метр подходишь 2. Чем выше карниз тем выше парапет а тем больше масса здания а у нас сейсмика 3. я просил самое универсальное решение, не учитывая конструкцию здания, тоесть хотябы вилку от и до, не делают же 2метра от окна до карниза или в уровень, но есть золотое сечение какимто образом там рисуют лучи находят общую точку соединяют, ну я подсмотрел за архитектором
Конструктор Регистрация: 10.03.2006
перемычка, 3 ряда кладки, перекрытие, утеплитель, примерно 300-600 парапет. Высота получается независимо от архитектора. А вот свес по горизонтали это уже совсем другое дело. На юге как можно больше чтобы затеняло, у нас 600.
Вас никто не обязывает строить над уровнем перекрытия из свинца, можно и деревянный каркас на 3 м сколотить. Все от вкуса и поставленной задачи зависит, а не предписаний.
А почему Вы эту конструкцию называете парапетом? Вроде есть давнее немецкое слово дремпель. |
деревянное каркасное домостроение Регистрация: 22.01.2009
У нас в проектирование только одно жёсткое правило: нижняя точка водосточного жёлоба висящего на свесе кровли должна быть выше верхней точки окна. Насколько выше - уже зависит от конкретного архитектурного решения.
Ну уж сейсмика тут совсем не причем. Всю жизнь проектирую в зоне 9 и 9+ баллов. Так что делаете высоту какую надо, ширину 250, а конструктора укрепляют сердечниками через 2 метра если парапет более 600мм, а вылет на сегодняшний день менее 800 не делаем. И что значит увеличит нагрузку здания - если увеличит значит надо пересчитать фундамент. Если реконструкция -делать облегченный вариант. А с эстетической точки зрения если карниз будет над самым окном это будет "давить на мозг" И как архитектор никогда бы так не сделала. Это все равно что надвинуть шапку на глаза
![]() А если хочешь ЗОЛОТОЕ сечение тебе прямая дорого на подсчет инсоляции |
Ищу пример расчета инсоляции | FINE | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 266 | 25.10.2017 18:54 |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Filedia Возможно ли и каким именно образом обойти появление диалогового окна при работе программы на LISP? | Дмитрий Асташев | LISP | 7 | 01.09.2011 13:58 |
Расстояние от верха покрытия до низа мауэрлата | Tenzor | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 19.01.2010 12:14 |
Расстояние от верха ворот до низа окна над ним | laraconstr | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 23.12.2009 17:38 |
