Как расчитать лифтовую монолитную шахту
Вообще-то лифтовая шахта считается совместно со стенами лестничного блока, так называемого лестнично-лифтового блока, который выполняет роль стен жесткости или ядра жесткости всего здания и воспринимает все горизонтальные нагрузки на дом (ветровые, сейсмические). Считать стены жесткости в отрыве от каркаса всего дома нельзя.
инженер-строитель Регистрация: 18.12.2003
Tallinn, Estonia
Вариант 1 - внутренний несущий ж.б. каркас и стены жесткости, кирпич как наружная самонесущая стена. (тогда считать весь дом со стенами лифта как жесткостью каркаса) Вариант 2 - несущие кирпичные стены. На такую этажность нерационально, стены толстенные получаются, небольшие пролеты перекрытий, короче склад кирпичей. В этом случае жесткость дома как правило обеспечивается кирпичными стенами. Если строится по варианту 2 и лифт встраивается в дом - обеспечивай зазоры между стеной лифта и перекрытиями, тогда только собственный вес и конструктивные требования, горизонтальные нагрузки и технологические - это блохи. В этом случае толщина стен 180мм (если монолит, то это рекомендуемый минимум, и арматура Ф12 с шагом 200-250мм в обоих направлениях (рекомендуемый минимум все же Ф8, но из опыта вязать неудобно, трудно обеспечить вертикальное положение арматуры в момент вязки, хлысты арматуры гнутся и их неудобно фиксировать) |
Надо смотреть план здания. Если здание жилое, то шахта лифта должна быть отрезана от конструкций здания согласно СНиП "Защита от шума" и тогда шахта считается как отдельно стоящая на нагрузки от собственного веса и на нагрузки указанные в строительном задании на лифты. Если здание общественное и шахта не отрезана от конструкций здания, то её надо считать в составе здания, т.е собирать всю схему здания.
В сборных шахтах толщина стенок 100мм и 120мм, в зависимости от класса бетона шахты применяются в зданиях до 17 этажей точно. Эти шахты отрезаны от конструкций здания, общий у них только фундамент. В монолитных шахтах я стенки меньше 160мм не делаю, хотя чисто теоритически можно. |
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Еще учти что в лифте сут и все капает в приямок ( поэтому его 1,4м глубиной делают)
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
Сочи
Странно я думал что надо узнать что за схема здания и исходники а потом давать армирование ??? может у него сейсмика 9 баллов ?? хотя не мне там кататься
Сочи
При падении кабины с 10 этажа срабатывают тормоза на направляющих .. и человек из кабины лифта успевает создать в приямке гидроподушку для гашения силы удара ... )))))))
Ничего удивительного.
Одни гадят в общественных местах из хулиганских соображений, другие от недержания, третьи от получения адреналина...(никогда же не знаешь, кто войдет).. А еще есть тетя Нюра/Клава.. которая все это моет. А моет она как правило "по-матроски", что превышает все мыслимые подтопления приямка. Насколько я знаю, в приямке стоят амортизаторы пружинные...
Решение неизбежно :eek: |
Конструирование силовых элементов зданий и сооружений Регистрация: 29.11.2006
Как вписать монолитную лифтовую шахту в стальной каркас 8-ми этажного здания | Сазоныч | Железобетонные конструкции | 10 | 07.02.2015 21:54 |
Как расчитать монолитную стену, на которую опирается балочное монолитное перекрытие? | alan_white | Железобетонные конструкции | 5 | 09.05.2011 08:51 |
ФУНДАМЕНТЫ ПОД ЛИФТОВУЮ ШАХТУ | david | Основания и фундаменты | 1 | 02.07.2009 13:24 |
можно ли дополнительно нагружать - отдельно стоящую монолитную шахту лифта? | APXITEKTOP | Железобетонные конструкции | 4 | 21.01.2008 17:02 |
Как в Мономахе на стадии компоновки указать лифтовую шахту | Коля | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 02.12.2005 08:48 |
