Задание типа схемы для расчета балки в SCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Задание типа схемы для расчета балки в SCAD
Непрочитано 18.03.2012, 16:00 #1
burun2003
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, какая схема должна бать задана для расчета статически определимой балки.
Сначала выбрал тип 5 - строит неправильные эпюры и перемещения
Потом выбрал тип 2 - совпадает с расчетом вручную и эпюры правильные.
В чем могут быть тонкости?
Непрочитано 18.03.2012, 16:06
Yuzer
Мозговой штурм
В пятом типе закрепление нужно дополнительное задавать (от поворота), а так разницы не должно быть никакой (при правильном закреплении).
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2012, 16:16
burun2003
Имеет значение место установки шарнира?
burun2003 вне форума
Непрочитано 18.03.2012, 18:04
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от burun2003 Посмотреть сообщение
Я правильно понял: Вы хотите задать жесткие заделки и установить шарниры на концах?
В обычном случае никаких шарниров не нужно.
Правильно поставить связи.
Последний раз редактировалось Yuzer, 18.03.2012 в 20:01.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2012, 19:31
burun2003
Я имел ввиду установку примыканий.
Непрочитано 20.03.2012, 22:23
gazon
FEA, ЖБК
элемент типа 5 необходимо закрепить от перемещений из плоскости (обычно это по оси Y), от поворотов из плоскости и относительно собственной оси.
gazon вне форума
SCAD, порядок расчета здания с учетом ветровой пульсации mmn324 SCAD 9 31.01.2014 10:42
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка Александр К SCAD 2 12.07.2013 10:52
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
