Как проложить вент канал в доме с мансардным этажом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как проложить вент канал в доме с мансардным этажом
Непрочитано 19.03.2012, 20:03 #1
MagaShpaga
Здравствуйте. Есть двухэтажный дом с мансардой.На каждом этаже и мансарде по кухне и по с/у. Хотим провести от каждого санузла на каждом этаже по отдельному независимому вентканалу 140х140, а так же по 2 вент канала на каждую кухню (для зонта и общую) тоже 140х140. Каналы будут проходить во внутренней перегородке из газоблока = 200 мм. Следовательно для каналов полосы стен 140х200 удаляются, вставляется воздуховод из жести 140х140(утепленный), далее закрывается с обоих сторон гипсокартоном в нахлест на стены, в конце при оштукатуривании гипсокартон выравнивается со стенами. Что скажете? Покритикуйте пожалуйста.
А вопрос в следующем: Как конструктивно выглядит этот канал при выходе его из стены мансардного этажа на крышу? Если у нас допустим просто 2 этажа, то понятно - на последнем перекрытии идет кладка кирпича выше крыши. А как быть с мансардой?
Тип файла: rar узел вент канала через мансардную кровлю.rar (177.7 Кб, 70 просмотров)
Непрочитано 19.03.2012, 20:34
nikolay2
Инженер-конструктор
Старый Оскол
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™
Встречал коттеджи, где в целях экономии люди делали легкий металлический каркас, раскрепляли его между конструкциями кровли(балками) утепляли и обшивали сайдингом. Посмотрите, может и у вас что нибудь подобное можно соорудить!
nikolay2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2012, 10:41
MagaShpaga
Хотелось чтобы после кровли канал уже шел из кирпича. Неужели никто не делал вент каналы в узких перегородках?
...мертвый форум...хоть ссылку дайте если подобная тема где то обсуждалась. В поиске подобной не нашел.
Последний раз редактировалось MagaShpaga, 20.03.2012 в 19:36.
MagaShpaga вне форума
Друзья, Коллеги! Нужна Ваша помощь. По СНиПу является ли данная конструкция мансардным этажом? Петр Петров Прочее. Архитектура и строительство 7 06.06.2012 17:49
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? T-Yoke Инженерные сети 14 22.06.2011 09:07
Дымоход и вент канал в archicad 11 diek ArchiCAD 2 19.07.2008 13:15
