Конструирование скатной крыши по ребристым плитам покрытия.
самое простое возвести поперечные стены до уровня низа кровли (будут иметь треугольный вид), сверху со стены на стену перебросить стальные балки с шагом 3 метра, по стальным балкам разбросать деревянные стропила.
ЗЫ: армированная стяжка 30-40мм поверх плит даст только дополнительную нагрузку а не усиление. |
В центр простенков поперечных стен поставить стойки по ним - прогоны с подкосами вдоль здания. По прогонам стропила - чего элеменетарней-то быть может?
MasterZim, если я вас правильно понял, то в таком случае придется демонтировать плиты покрытия, а их планируется оставить. Если со стены на другую стену металл. балку кидать, она получится длиной 6 метром и большого сечения. А что если просто брус деревянный по плитам покрытия пустить, распределит он на них нагрузку от конструкций крышы?? А почему армированная стяжка 30-40мм поверх плит даст только дополнительную нагрузку?? Смотрел в альбоме по усилению, там был такой вариант наращивания плит сверху или снизу.
Axe-d, а как быть с карнизным узлом?? Последний раз редактировалось AMG, 22.03.2012 в 10:28. |
А что с карнизным узлом? Выполнить самый обыкновенный карнизный узел с мауэрлатом. Немного стенку продольную только нарастить.
Там продольные стены 250 мм, а в еще в тех.этаже они тяжами стянуты около поперечных стен ( на рисунке более понятно должно быть) - один снизу ( 30-40 см от пола тех. этажа), другой сверху - где то также от покрытия. Не развалится ли такая стена, если маурлат на нее положить??
Рассчитайте. если не "пройдет" - то варианты: в поперечных стропильных рамах установить еще подкосы, нагрузка тогда на стену значительно уменьшится. Либо киньте железобетонные прогоны с опиранием на поперечные стены
Г.Тюмень
Уважаемый AMG
На мой взгляд дельное решение предложено в посте #3 от Axe-d. Попробуйте найти В.Е.Шишкин "Примеры расчета конструкций из дерева и пластмасс". В мое время это была настольная книга проектировщика. Удачи Вам в делах Ваших. |
Axe-d, спасибо за советы. А что если как вариант положить мауэрлат не на стену, а на ребро плиты? Считал конструкцию без подкосов, нагрузка на мауэрлат выходила в районе 1,3 т/м. Сейчас попробую с подкосами посчитать.
Ж/б прогоны не подходят, потому как хотят максимально дешево сделать, т.е. в основном все из дерева. Здание 5- этажное, просто так прогоны не поднимешь, а на кран тратиться особо никто не хочет. Начальство дало задание - сделать просто и дешево. Еще хотел один момент уточнить - при опоре в центр простенка поперечной стены стойка пойдет в стыке между плитами. Там придется немного и сами плиты подолбить, чтобы узел опирания выполнить. Даже в некоторых местах поперечные ребра придется повредить. Как себя после этого плита поведет? В принципе продольные ребра останутся целы, и плита потом только свой собственный вес нести будет...Может ничего страшного? ГИП б/у, спасибо, книга Шишкина уже есть - ее в основном и смотрю.)) Последний раз редактировалось AMG, 22.03.2012 в 15:48. |
PS и чего-то я с подкосами погорячился - их же можно только в по осям сделать.
Если так сделать, то на мой взгляд, высока вероятность того, что плиты сломаются. Я смотрел серию на ребристые плиты покрытия, там указано, что макс. нагрузка на плиту - 360 кг/метр квадратный. Нагрузка от стойки явно выше будет, тем более они через 6 метров стоять будут. А что дадут подкосы только по осям? Остальные стропила между осями без подкосов будут, да и поставить их там не получиться - на ребристую плиту ведь не поставишь....
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Точная маркировка плит конечно же неизвестна, но предположительно по серии 1.465.1-20.
Последний раз редактировалось AMG, 22.03.2012 в 21:54. |
Так это в пролете - на опоре-то ничего страшного. Ну подгадайте расположение столбика на стыку плит, чтобы нагрузка в продольные ребра пришла.
Там в стыке между плитами расстояние 10-15 см, причем они не очень хорошо заделаны - где просто кирпичи положили, где доску - потом немного раствором залили. Может все-таки имеет смысл стойку через этот стык пропустить и опереть прямо на стену? Или так выполнять нецелесообразно??
Конечно нецелесообразно. Даже вредно - стойка сгниет быстро. Расчистить этот зазор надо, залить мелкозерниствм бетоном, и сверху возводить столбики.
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
AMG!
Пристегнул два чертежа скатной кровли по деревянному каркасу с покрытием из профлиста. Расход пиломатериалов 2.9м3/100м2. Для применения к вашим условиям немного надо поработать. В карнизном узле необязательно возводить стенку, достаточно зашить сайдингом или профлистом. Необходимые узлы закрепления каркаса к плитам покрытия найдете на чертеже.
Всё познаётся в сравнении! |
Где написаны допуски на бетонную подготовку? | Casey_Jones | Технология и организация строительства | 108 | 08.06.2017 18:11 |
Конструирование узла монолитная ж.б. колонна - монолитная ж.б. плита покрытия, обвязочная балка соответсвенно. | Tym | Железобетонные конструкции | 56 | 25.07.2015 20:10 |
