Ярославль
На днях пересматривал свой фотоархив. Нашел кое-что интересное. Постараюсь постепенно выложить все. А пока предлагаю сыграть в маленькую "угадайку".
Так как задачи в теме "размять мозги" на порядок сложнее, решил все-таки создать отдельную тему. Итак, каким таким хитрым способом выполнено это художественное покрытие на поверхности железобетонных панелей перекрытия? |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Не очень понятно - это вмятины или выпуклости.
Если выпуклости, то это набрызг ака торкретирование Если вмятины (а на это больше похоже), то - либо некая обработка (водо-пескоструйная, например), к чему я и склоняюсь - либо вместо смазки на опалубке использовали клей, либо опалубку облили замедлителем(предотвращателем) схватывания бетона. Хотя зачем тогда плиты использовали... - либо химическое воздействие на бетон (кислоты?). Но зачем непонятно тогда... |
Ярославль
я бы сказал скорее вмятины
нет нет, рукотворное. можно даже сказать криворукое, опять же в некотором роде нет, но ход мысли правильный нет нет Чуть позже еще фото выложу, там подсказка ![]() И, кстати, плиты - самые обычные сборные "пустотки" |
Друг на друге без прокладок?
Екатеринбург
На обледенелую, либо заснеженную опалубку бетон укладывали.
Хотя, вроде как сборные плиты. На заводе для этого дела специальные матрицы есть. )) С нынешними технологиями, правда, и на стройке можно такие сборные элементы делать (ежели без преднапряжения плиты). Стыки вдоль плит, почти не тронуты. Потому и напрашивается такой вывод. Ежели были какие воздействия после монтажа плит, то почему эти стыки не задело? Данный эффект проявился после того, как плиты были смонтированы, или уже такие укладывали?
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 29.03.2012 в 14:41. |
Реалистичные фотографии в SW | Оленька | SolidWorks | 6 | 18.03.2016 09:24 |
Фотографии интересных старых домов | ольга сычикова | Разное | 59 | 06.04.2011 17:10 |
Как сделать из фотографии чертеж с сохранением размеров и пропорций? | fastline | AutoCAD | 19 | 09.11.2009 01:39 |
Ищу ДБН B.1.1.3-97. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от оползней и обвалов. | ivt | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 18.03.2009 12:36 |
Рендер в автокаде на фоне фотографии - как выполнить чтобы подложка не исчезала | Delias | AutoCAD | 10 | 19.09.2008 12:55 |
