Grid включена при загрузке
Отредактировать шаблон.
atol, acadiso.dwt далеко не по умолчанию подключается в качестве стартового шаблона. Отсюда и ноги растут по несовпадению масштабов вставляемых блоков и т.п.
А черчение и там и там происходит в единицах чертежа, а не в миллиметрах или дюймах, и пользователь, даже, не замечает какой у него стартовый шаблон. За ненадобностью. |
Странно, у меня ВСЕГДА был по умолчанию (может потому что пользовался официальными русскими версиями
![]() Разница метрический или нет шаблон Автокада видна по рабочему пространству - в метрической в новом рисунке на экране область пространства примерно 450х300 - от монитора зависит и инструментов Автокада, съедающих область рабочего экрана, а в дюймах - тоже, но в Единицах Автокада это уже где-то 13х8 - как тут не заметить разницы - не знаю... Проблемы с блоками бывали, но при использовании чужих чертежей или блоков...
Толстов Евгений |
Путь, папку посмотри в НАСТРОЙКАХ Автокада, вкладка "файлы" - раздел "Параметры шаблонов"
Толстов Евгений |
Да я ко всем изначально обращался, а далее по обстоятельствам. Спасибо atol за более-менее конкретную подсказку.
Теперь для всех обычных (не крутых) юзеров метода устранения сетки при запуске (AutoCAD2011). 1. Запускаете программу (Видите ненавистную сетку) 2. Нажимаете кнопку Open 3. В появившемся окне Seleсt file в окошке Files of type выбираете Drawing Template [*.dwt] 4. В появившемся длинном списке файлов с расширением dwt выбираете файл Initial Setup-MEP-Metric (это у меня) или тот файл, что появляется в командной строке сразу после запуска. Нажимаете Open. 5. В открывшемся файле Initial Setup-MEP-Metric dwt гасите ненавистную пиктограмму Grid и жмете кнопку Save 6. Закрываете программу, снова открываете и наслаждаетесь отсутствием сетки. |
Setup-MEP-Metric dwt сразу стоял. Там много всяких dwt и что для чего, нигде не написано.
И какая в ... разница, где тему создавать, все к AutoCAD относится и в AutoCAD я тему и создал, если г-н Хмурый это заметил. Другое дело, кто как отвечает. А ответы через пень-колоду путаные и обрывочные, вроде бы и подсказка , а ... нею воспользуешься. Это в народе называется "профессор Витиз": Что-то буркнул и ушел , а вы ......! Последний раз редактировалось vn, 05.04.2012 в 10:16. |
Ну тот же МЕР при инсталяции давал возможность установить ярлык запускать его и как чистый Автокад, где по умолчанию как раз и используется acadiso, и программа с классическим меню Автокада позволяет работать, хотя в тоже меню Автокада и из МЕРа через профили попасть можно
Толстов Евгений |
vn, ты поспокойнее, поспокойнее.
Написано. В справке. И в настройках МЕРа.Offtop: И какая, в ..., разница, в чем зарплату выдавать - в рублях, евро, тугриках или юанях? ![]()
При загрузке программы автоматически не подгружается пользовательский интерфейс. | Mistral | AutoCAD | 10 | 23.05.2011 15:46 |
Проблема нехватки памяти при загрузке рисунков | ADF | AutoCAD | 36 | 18.04.2009 22:34 |
Grid в acad2007 | Piton | AutoCAD | 2 | 20.06.2006 09:34 |
зависание Акада при загрузке - Local net enabled | dicked | AutoCAD | 3 | 27.09.2005 01:07 |
