допуск отверстий в фланцевых муфтах
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > допуск отверстий в фланцевых муфтах
Непрочитано 03.04.2012, 14:47 #1
JIBPAN
Подскажите пожалйста, я сейчас делаю чертёжи двух ответных фланцевых муфт, допуск отверстий, через которые просовываются болты, должен быть одинаков?
спасибо за ответы.
Непрочитано 03.04.2012, 15:00
А зачем разный? все расчетами проверяется - допуск месторасположения и посадка болтов. А на практике это просто совместная обработка и клеймение половинок чтоб не провернули
Непрочитано 03.04.2012, 16:40
Sopro
Конструктор-машиностроитель
JIBPAN, есть возможность посмотреть ГОСТ 20761-96? Там все расписано: какие отверстия и сколько их. Отверстия разные (как и соединительные болты).
Sopro вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2012, 23:32
JIBPAN
прощу прощения, наверно не очень правильно изначально написал. чуть подругому расскажу.
есть муфта, точнее её чертёж, соответственно известны размеры отверстий (ф10мм допуск +0.016), никаких других отверстий в ней нет. к ней мне необходимо сделать чертеж переходной муфты. так вот вопрос в чём: на этой переходной муфте отверстия ф10мм с каким допуском ставить?
JIBPAN вне форума
Непрочитано 08.04.2012, 12:30
Сообщение от JIBPAN Посмотреть сообщение
Начните с функционала, тогда и чертеж появится, а то честно говоря сложно представляю вашу задачу.
Начертить существующую деталь или всё-таки создать конструкцию переходника для муфы.
Непрочитано 10.04.2012, 14:34
Break_BoY
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД
известно ли диаметр переходной муфты? по ней ставится допуски размеров.
Break_BoY вне форума
Армирование монолитных безбалочных ж/б плит в месте отверстий Vasya constr Железобетонные конструкции 63 28.07.2024 12:18
Должны ли все субподрядчики иметь допуск СРО? SerStar Технология и организация строительства 43 19.11.2019 17:01
Окаймление отверстий в монолитных железобетонных плитах перекрытия Tym Железобетонные конструкции 56 19.11.2019 10:33
Крышная котельная. Допускается ли применение фланцевых соединений с гладкой уплотняющей поверхностью? Deimos Отопление 1 06.02.2012 13:07
Откуда в скаде информация по рискам для отверстий в полках двутавров с параллельными гранями полок? scatler SCAD 1 07.04.2009 17:34
