как посчитать приведенную жесткость колонны?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > как посчитать приведенную жесткость колонны?
Непрочитано 07.04.2012, 15:27 #1
amaryliss
как посчитать приведенную жесткость колонны? подскажите пожалуйста формулу!
Непрочитано 07.04.2012, 16:28
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Ответ на свой вопрос вы найдете, изучив главу 7 СП 52-101-2003 "РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ПРЕДЕЛЬНЫМ СОСТОЯНИЯМ ВТОРОЙ ГРУППЫ".
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Непрочитано 08.04.2012, 09:40
NRM
К чему вы привисти хотите? Жесткость сечения вы уже знаете ЕJ.
NRM вне форума
Колонны из монорельса 45М Brazda Конструкции зданий и сооружений 5 21.07.2011 11:34
АА 2011. space-ы игнорируют колонны, установленные выше отметки 0,000. техническая проблема. s_get Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 06.06.2011 10:24
Сварка при усилении стальной колонны многоэтажной рамы пром. здания Drozdov Металлические конструкции 3 19.05.2011 15:03
Ж/б каркас одноэтажного промздания с отдельными плитами под колонны в деформационных швах. drunk_master Железобетонные конструкции 6 20.04.2011 16:26
