Сварка при усилении стальной колонны многоэтажной рамы пром. здания
в пособии по проектированию усиления стальных конструкций к СНиП II-23-81* есть пример усиления двутавровой стойки швеллерами, в нем же приведен расчет прерывистых сварных швов крепления элементов усиления к стойке. В этом же пособии написано, что усиление колонны обычно выполняют под нагрузкой. Технологию сварки необходимо разработать, последовательность наложения сварных швов и т.д. , что бы колонну не повело.
в книжках написано, что устанавливают элементы усиления и в первую очередь выполняют проектные сварные швы по концам элементов, затем выполняют швы обратноступенчатым способом от середины к краям элементов. В вашем случае сварку лучше выполнять одновременно двумя сварщиками. В общем, я не специалист в этом деле, в интернете есть рекомендации, например вот такие: МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ТЕХНОЛОГИИ УСИЛЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ НА РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ ОБЪЕКТАХ, Киев, 1984г. |
Расчёт стальной сквозной колонны из квадратного профиля | Дмитрий 287 | Металлические конструкции | 22 | 23.06.2010 20:32 |
Колонны разной высоты в составе рамы | vawer | Расчетные программы | 29 | 19.09.2008 12:59 |
Усиление перекрытия панельного здания | VRag | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 04.08.2008 15:18 |
Статический расчет поперечной рамы пром здания | Саид | Разное | 1 | 08.03.2007 16:42 |
