Колонны разной высоты в составе рамы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Колонны разной высоты в составе рамы
Непрочитано 16.09.2008, 19:33 #1
vawer
Оренбург
Считаю (точнее пересчитываю с учётом некоторых изменений) металлический каркас общественного здания в Лире. Сам каркас очень интересен и заслуживает отдельной темы (чуть попозже обязетельно создам), а пока появилось несколько мелких вопросов по моделированию рамы переменной жесткости.
1) Ригель рамы - сварной двутавр с переменной по высоте стенкой. Вообще, переменны также и толщина стенки, и ширина и толщина поясов. В опороной зоне крайней колонны высотка стенка ригеля = 800 мм. В опорной зоне двух средних колонн высота стенки = 2000 мм. Высота крайних и средних колонн соответственно разная. Корректно ли будет задать две крайние колонны высотой 10 м, две средние высотой 8.8 м, соединить их "косым" ригелем, а потом поднять соответствующие точки на жестких вставках для выравнивания уровня верхнего пояса ригеля? Как-то сложновато, по-моему. Как сделать правильнее?
2) Про собственно рамы переменной жесткости тут уже неоднократно читал - судя по всему в Лире нет нормального способа их моделирования. Я так понимаю, нужно разбивать ригель на энное количество кусочков и каждому задавать свое сечение?
3) Пробовал посчитать на заданное смещение (это и будет конечной целью) - странные результаты получаются. В случае, когда рама без смещения, в загружении от ветра рама получает горизонтальные перемещения, в точках сопряжения ригель-колонна наибольшие, что логично. В случае, когда рама с заданным смещением в одном крайнем узле, в загружении от ветра смещение получают только средние точки колонн (колонна разбита на два КЭ). В чём может быть дело?
Прикладываю на всякий случай картинку с рамой.
Автор темы   Непрочитано 17.09.2008, 00:34
vawer
Оренбург
Немного разобрался с 3 пунктом. Похоже, дело в том, что при задании смещения в определённом загружении, в остальных при этом автоматически накладывается связь. Поэтому и выходит нулевое горизонтальное перемещение от ветра в этой точке. Теперь вопрос: как этого избежать? Задание нулевого перемещения в этой точке (как рекомендуется в справке для нелинейных задач) не помогает. Если задать такое же смещение в остальных загружениях, это, наверное, некорректно учтётся в РСУ?
Последний раз редактировалось vawer, 17.09.2008 в 00:46.
vawer вне форума
Непрочитано 17.09.2008, 08:26
DEM
YngIngKllr
vawer
Так ты схемку то приложи Лировскую
Странно но сейчас про тестировал твою задачу получилось то же самое.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
Последний раз редактировалось DEM, 17.09.2008 в 08:38.
DEM вне форума
Непрочитано 17.09.2008, 08:45
DEM
YngIngKllr
Вот схемки с ветровой нагрузкой в одном случае вторым загружением идет заданное перемещение.
В другом случае я это перемещение убрал.
ID:	10136  Нажмите на изображение для увеличения
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2008, 09:14
vawer
Оренбург
Вообще, каркас я буду считать пространственным и хотел подробнее остановиться на этом позднее, поскольку он достаточно интересен. Основная "фишка" - все узлы всех рам - шарнирные. Т.е. мне например совершенно непонятно, чем обеспечивается жесткость в плоскости рам. Но тем не менее, об этом чуть позднее, с вашего позволения.
Схемку прикладываю, но она достаточно условна. Слева - без перемещения, справа - с перемещением. Смещение задал в загружении вместе с собственным весом (думаю не принципиально). Понятно, что пришлось защемить хотя бы одну колонну, чтобы получить геометрическую неизменяемость. Такое количество КЭ в ригеле из-за переменной жесткости балки (не знаю как сделать иначе). Что, кстати по остальным вопросам?
Тип файла: rar Плоская рама 1.rar (3.7 Кб, 123 просмотров)
vawer вне форума
Непрочитано 17.09.2008, 09:30
DEM
YngIngKllr
В TXT сохрани а то у мну Лира не последняя.
Или картинки со схемами выложи.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 17.09.2008, 10:33
vkolt
инженеришко
Сообщение от vawer Посмотреть сообщение
Я так понимаю что если задаёшь с собственным весом, то оно входит во все сочетания нагружений и оно фиксированно. Т.е. при задании смещения считается сто схему сместили и зафиксировали. И дальше уже на новую схему с усилиями от смещения прикладываются остальные нагрузки. В общем всё логично.
vkolt вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2008, 13:33
vawer
Оренбург
Сообщение от vkolt Посмотреть сообщение
Хм, по-моему нет. Всё-таки пока мы не оперируем РСУ, все загружения являются независимыми. Но в любом случае, даже если я задаю смещение отдельным загружением, то при расчёте вылезает ошибка "В документе 8 число строк меньше числа нагружений в документе 6".
Текстовый файл прикладываю.
Тип файла: rar Плоская рама 1.rar (2.6 Кб, 122 просмотров)
vawer вне форума
Непрочитано 17.09.2008, 14:24
ander
проектирование
Кемерово
насколько я помню, задашь хоть где-нибудь смещение и оно отразится на всех загружениях, в том-то и дело, что все загружения становятся зависимыми от заданного смещения. Мне это тоже не понравилось, но, по-моему, все логично.
ander вне форума
DEM
YngIngKllr
Ну ты и намудрил.
Может по проще сделать все же.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2008, 15:18
vawer
Оренбург
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Да, получается это действительно так, я уже это понял. Но как же тогда посчитать в данной ситуации на заданное смещение? В натуре ситуация банальная: при монтаже каркаса колонны "ушли" в разные стороны. Есть отклонения до 100 мм по обоим направлениям.
Ну ты и намудрил.
Я бы с удовольствием. Но как иначе смоделировать ригель переменной жесткости? Всякими оболочками это только сложнее, по-моему.
И кто-нибудь всё-таки может ответить на первые вопросы?
vawer вне форума
Непрочитано 17.09.2008, 15:21
vkolt
инженеришко
Т.е. в ЛИРЕ уж если сместили, то сместили и пофиг в каком загружении временном или постоянном. Т.е. фактически это отражает неточность монтажа. Логика есть.
vkolt вне форума
Непрочитано 17.09.2008, 15:34
vkolt
инженеришко
первый вопрос: не понял твой способ моделирования к сожалению и лиры под рукой нет.
второй вопрос: к сожалению, я не знаю как еще можно смоделировать елементы переменного сечения. Я бы тоже разбивал ригель на энное количество кусочков и каждому задавал свое сечение.
Но вот если при монтаже колонны ушли в разные стороны, то в них не возникло усилий , конечно если их потом силой не вернули в проектное положение, например стянув балками и сварив, тем самым создав усилия и в балка и колоннах.
А так, я считаю, вам просто необходимо в модели колонну поставить не вертикально, а "как стоит". И при вертикальной нагрузке в ней будет возникать дополнительный момент. Я так думаю.
vkolt вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2008, 16:00
vawer
Оренбург
Ну там всё просто - я же в первом сообщении привёл картинку рамы. Там видно что крайние и средние колонны разные по высоте (разница 1.2 м). Вот об этом я и спрашивал.
Но здесь не соглашусь. Де-факто - усилия, конечно возникли. Хотя и я считаю базы этих колонн шарнирными (правда это отдельный разговор), понятно, что там имеется какая-то степень защемления. В идеальном случае чистых шарниров смещение верха одной колонны на 100 мм, вызвало бы смещение всех остальных на те же 100 мм. Однако, значения смещений у всех колонн разные, причём даже по направлению. Их именно "натягивали" обратно, т.к. возникли проблемы с монтажом прогонов - отверстия под болты не попадали друг на друга.
vawer вне форума
Непрочитано 17.09.2008, 16:28
vkolt
инженеришко
Корректно ли будет задать две крайние колонны высотой 10 м, две средние высотой 8.8 м, соединить их "косым" ригелем, а потом поднять соответствующие точки на жестких вставках для выравнивания уровня верхнего пояса ригеля?.
Поднять соответствующие точки ..... Какие? Вот тут что-то не понимаю.
Вот коли "натягивали", то да там возникли усилия. хотя если считать опирание шарнирным то откуда... ХЗ получается...
Я вижу тока один выход. Посчитать усилия от смещений, потом от нагрузок. А потом как в старые добрые времена, ручками невыгодные их сочетания. ну и соответственно проверку сечений, устойчивость всё ручками.
Может кто что лучше предложет.
vkolt вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2008, 16:47
vawer
Оренбург
Ну в общем вот картинки, как я сделал это в Лире. Т.е. у меня колонны одинаковой высоты, а уровень верхнего пояса выравнен жесткими вставками разной длины. Реально наоборот - колонны разной высоты. Не знаю, может это и несущественно...
Да, ручками это конечно выход... Но не хочется
И всё же, интересует принципиальный момент - как посчитать-то на заданное смещение, когда там получаются такие пироги? Как его задавать-то правильно? В любой раме, с любыми узлами, но с несколькими загружениями.
Название: Плоская рама 1.jpg
ID:	10173  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Плоская рама 1_3D.jpg
vawer вне форума
Непрочитано 17.09.2008, 17:00
vkolt
инженеришко
Ой, не знаю я этих жёстких вставок... что это за зверь и с чем его есть...
vkolt вне форума
Непрочитано 18.09.2008, 05:08
ander
проектирование
Кемерово
можете доходчиво, по шагам, рассказать что было, а то я постоянно теряю нить, что за чем, чтобы понять как моделировать? Может, я просто не внимательный.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2008, 11:58
vawer
Оренбург
Да, сейчас попробую.
Что касается самой ситуации. Есть стальной каркас. При монтаже рам неточности обычное дело - отверстия под прогоны на фасонках ригеля не совпали с отверстиями на самих прогонах. Рамы стали "натягивать" в проектное положение, что вызвало различные крены в колоннах по различным направлениям (геодезистами они уже замеряны). Я хочу посчитать этот каркас с учётом этих кренов. Сначала просто как плоскую раму, чтобы разобраться, как вообще считать на заданное смещение. Вот с этим уже есть проблемы (выше описаны).
Что касается расчётной схемы в программе. Меня смущали колонны разной высоты (см. картинку в первом сообщении) - крайние по 10 м, средние по 8.8 м. Фактически, если их такими и ввести, то ось ригеля будет идти под углом (см. вложение). А уж на самом деле, там ось его вообще сложная... Учитывая что он будет разбит на несколько частей (см. вложение в посте №8), то можно, конечно, поднять всё на жестких вставках до выравнивания уровня верхнего пояса и получения картины, близкой к реальной, но как-то уж больно сложно, и не знаю, стоит ли...
Сейчас понимаю, что, наверное, это всё-таки несущественно и даёт небольшую погрешность. Но если нет, поправьте.
Вообще буду очень благодарен, если вы представите свой вариант такой рамы или модифицированный мой
vawer вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2008, 12:21
vawer
Оренбург
В дополнение.
Попробовал посчитать просто сместив узлы сопряжения колонн с ригелем на 100 мм по двум осям. Какие-то результаты конечно, получились, но... Считаю, что это немного не то. Точнее непонятно, насколько это не то, возможно и очень близко, а возможно и далеко. Как уже сказал, все колонны получили перемещения по разным направлениям (см. исполнительную схему во вложении). Ну тут дальше выводы, конечно, примитивные - следовательно, в базах есть защемление и от этого возникли какие-то усилия. Полагаю, это нужно учесть.
И еще. Во вложении картинка с базой колонны. Инженеры "старой закалки" утверждают, что это шарнир. Меня в принципе тоже так научили. Но, определённо, тут есть какая-то степень защемления. Как это можно учесть? Т.е. как бы "нечистый" шарнир. Как оценить эту степень защемления?
Название: Исполнительная схема.jpg
ID:	10184  Нажмите на изображение для увеличения
Название: База колонны.jpg
vawer вне форума
Расчет ж/б колонны в составе монолитной стены Расчетчик Железобетонные конструкции 13 14.01.2013 15:53
колонны центральные с консолями на разной высоте Dimitri Конструкции зданий и сооружений 6 08.08.2008 15:23
Расчет колонны в составе рамы Mist Конструкции зданий и сооружений 9 07.11.2007 11:30
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. gad Конструкции зданий и сооружений 7 26.08.2006 20:35
